AutoDrop migliora le tecniche di posizionamento grazie all'automazione di progettazione funzionale. Verifica automaticamente la geometria per il posizionamento e il dimensionamento in base alle caratteristiche della famiglia di contenuti.
Posizionare le viti con calotta nei restanti fori di montaggio della parte Housing mediante AutoDrop.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona da Centro contenuti
- Utilizzare Cerca per cercare le viti con calotta disponibili:
- Inserire la stringa Head Cap Screw nella casella Cerca del gruppo Ricerca veloce.
- Fare clic su Cerca ora.
- Nel gruppo dei risultati della ricerca, individuare la vite a testa cilindrica DIN 6912. Selezionarla e fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Selezionare la categoria. Nella Vista elenco viene visualizzata e selezionata la famiglia.
- Fare doppio clic sulla famiglia DIN 6912 . Viene visualizzata la finestra grafica con l'assieme.
- Posizionare il cursore su un foro di montaggio vuoto come mostrato di seguito:
- Fare clic per visualizzare il menu della barra degli strumenti AutoDrop.
AutoDrop rileva che verrà eseguito il posizionamento multiplo di un componente selezionato. Si noti che lo spigolo circolare superiore di ogni altro foro di montaggio viene evidenziato per indicare il punto in cui AutoDrop inserisce ulteriori componenti.
Nota: L'opzione Inserire numero multiplo del menu controlla la modalità con cui vengono posizionati più componenti.
- Trascinare la freccia rossa sull'anteprima della vite per modificare la lunghezza nominale della vite in 30 mm.
Nota: Quando si trascina la freccia rossa, una descrizione comandi mostra le dimensioni complessive del componente.
- Selezionare Applica nella barra degli strumenti AutoDrop per posizionare tre viti a testa cilindrica.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica, quindi scegliere Fatto per terminare il comando.
Indietro | Avanti
