Ritagliare (rimuovere) una porzione della nuvola di punti
Il comando Ritaglia riquadro consente di tagliare (rimuovere) una porzione della nuvola di punti. L'opzione di default Mantieni interno mantiene la parte si ritaglia all'interno di una casella di delimitazione 3D rettangolare e ignora il resto della nuvola di punti all'esterno del riquadro. L'opzione Mantieni esterno rimuove la parte da ritagliare e mantiene il resto della nuvola di punti all'esterno del riquadro.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Gestione gruppo Nuvola di punti Ritaglia casella .
  2. Un simbolo di finestra di selezione di gruppo viene visualizzato nella finestra grafica. Selezionare due angoli opposti che racchiudono completamente gli oggetti che si desidera includere nella parte tagliata.
  3. Dopo la selezione del secondo angolo opposto, una casella di delimitazione 3D rettangolare verrà visualizzata intorno all'area selezionata. Le coordinate X e Y di un riquadro di delimitazione quote vengono determinate mediante i valori X e Y definita da angoli opposti della finestra di selezione. Il valore Z è regolabile.
    Nota: Una casella di taglio del gruppo di selezione può includere più di una nuvola di punti. Se sono presenti più nuvole di punti nella finestra grafica e una viene inclusa inavvertitamente nella selezione di ritaglio, utilizzare CTRL + Seleziona per deselezionarla.
  4. È possibile utilizzare i manipolatori di distanza nella casella di delimitazione per aumentare o diminuire dinamicamente le dimensioni del riquadro di delimitazione, se necessario.
  5. Inoltre nella visualizzazione sullo sfondo è visualizzata anche la barra degli strumenti mini della nuvola di punti. Come alternativa per il manipolatore distanza, è possibile immettere il valore Z direttamente nella casella di immissione del valore nella barra degli strumenti mini.
  6. A questo punto, specificare se si desidera utilizzare l'opzione Ritaglia Mantieni interno o Mantieni esterno. Entrambe le opzioni sono disponibili nel menu a discesa Opzioni della Nuvola di punti.
  7. L'opzione di default Mantieni interno mantiene la parte ritagliata all'interno della casella di delimitazione e ignora il resto della nuvola di punti all'esterno del riquadro.
  8. L'opzione Mantieni esterno rimuove la parte da ritagliare e mantiene il resto della nuvola di punti all'esterno della casella di delimitazione.
    Nota: Indipendentemente dal fatto che l'opzione Mantieni è selezionata, i punti mantenuti nella nuvola vengono sempre visualizzati in grigio (il colore originale della nuvola di punti). I punti da eliminare vengono visualizzati in un colore diverso. Tale colore viene determinato in base allo schema corrente di colori di Inventor in uso.
  9. Fare clic sul pulsante OK nella barra degli strumenti mini per eseguire il ritaglio e terminare il comando.
