Quando si posiziona il cursore sul nome di un file di Inventor, viene visualizzata una descrizione informativa delle proprietà del file.
Un file di configurazione .xml denominato InfoTip.config controlla il contenuto di un suggerimento informativo. È possibile personalizzare gli elementi nel file di configurazione per controllare le informazioni visualizzate nei suggerimenti. Il file di configurazione si trova in:
Windows 7 e Windows 8: C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor 2014\InfoTip.config
In Windows 7 e Windows 8, il sistema memorizza in cache il contenuto di un suggerimento informativo. Per rendere effettivi gli aggiornamenti del file di configurazione, è necessario riavviare il sistema Windows o registrare nuovamente il file infotip.dll. Per registrare il file infotip.dll, nella riga di comando, eseguire il comando seguente:
regsvr32 /u "C:\Programmi\Autodesk\Inventor 2014\Bin\InfoTip.dll"
regsvr32 "C:\Programmi\Autodesk\Inventor 2014\Bin\InfoTip.dll"
Se si elimina l'intero file InfoTip.config, il sistema ne genera e visualizza uno nuovo la volta successiva che si passa il cursore su un file di Inventor. Il nuovo file contiene la configurazione di default.
La prima volta che si passa il cursore su un nome file di Inventor, il sistema genera il file InfoTip.config. La configurazione di default include tutte le voci delle proprietà supportate nella finestra di dialogo iProperties, come indicato di seguito:
<PropertySetInformation> <SummaryInformation> <Property id="2" name="Title" exclude="yes"/> <Property id="3" name="Subject" exclude="yes"/> <Property id="4" name="Author" exclude="no"/> <Property id="5" name="Keywords" exclude="yes"/> <Property id="6" name="Comments" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Revision Number" exclude="no"/> </SummaryInformation> <DocumentSummaryInformation> <Property id="2" name="Category" exclude="yes"/> <Property id="14" name="Manager" exclude="yes"/> <Property id="15" name="Company" exclude="yes"/> </DocumentSummaryInformation> <DesignTracking> <Property id="4" name="Creation Date" exclude="yes"/> <Property id="5" name="Part Number" exclude="no"/> <Property id="7" name="Project" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Cost Center" exclude="yes"/> <Property id="10" name="Checked By" exclude="yes"/> <Property id="11" name="Checked Date" exclude="yes"/> <Property id="12" name="Eng. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="13" name="Eng. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="17" name="Status" exclude="yes"/> <Property id="23" name="Web Link" exclude="yes"/> <Property id="29" name="Description" exclude="no"/> <Property id="30" name="Vendor" exclude="yes"/> <Property id="34" name="Mfg. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="35" name="Mfg. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="36" name="Estimated Cost" exclude="yes"/> <Property id="40" name="Design State" exclude="yes"/> <Property id="41" name="Designer" exclude="yes"/> <Property id="42" name="Engineer" exclude="yes"/> <Property id="43" name="Authority" exclude="yes"/> <Property id="55" name="Stock Number" exclude="no"/> <Property id="67" name="Last Update With" exclude="yes"/> </DesignTracking> <DesignTrackingControl> <Property id="5" name="Reserved By" exclude="no"/> <Property id="6" name="Reserved Date" exclude="yes"/> <Property id="8" name="Unreserved Date" exclude="yes"/> </DesignTrackingControl> </PropertySetInformation>
Nel file di configurazione, è possibile aggiungere o eliminare proprietà elementi e modificare gli attributi in elementi. Prima di iniziare a personalizzare un suggerimento informativo, è necessario conoscere il significato di ciascun attributo in una proprietà elemento. Ad esempio, in:
Assegna un ID interno univoco per ogni proprietà.
Imposta il nome della proprietà da visualizzare nel suggerimento informativo. È possibile modificare il nome.
proprietà "Sì" consente di disattivare la visualizzazione delle informazioni visualizzate nel suggerimento.
