Impostare le posizioni dei punti di iniezione
- Nella scheda Layout stampo o nella scheda Punzone/matrice fare clic su Posizione punto di iniezione.
- Nella finestra di dialogo Posizioni punti di iniezione, selezionare la parte plastica in cui inserire il punto di iniezione se il file contiene più parti.
- Nella finestra di dialogo Posizioni punti di iniezione, fare clic sulla scheda Imposta.
- Fare clic su una faccia della parte per impostare una posizione del punto di iniezione.
- Fare clic nella colonna del valore per regolare la posizione U o V.
- Se lo si desidera, è possibile selezionare le coordinate X, Y, Z della casella di controllo per selezionare o modificare la posizione del punto di iniezione con i valori X, Y e Z.
- Fare clic su OK. Le posizioni dei punti di iniezione vengono create sulle coordinate specificate e i relativi nodi vengono aggiunti al browser Mold Design.
Posizioni dei punti di iniezione consigliate
Prima di eseguire un'Analisi posizione punto di iniezione in cui viene suggerita la posizione migliore per i punti di iniezione, è necessario selezionare un materiale per la parte.
- Nella finestra di dialogo Posizioni punti di iniezione, fare clic sulla scheda Suggerisci.
- Inserire il numero di posizioni per i punti di iniezione da utilizzare. È possibile specificare un valore da 1 a 10. Se non si è sicuri del numero di posizioni per i punti di iniezione da inserire, utilizzare il valore di default, ossia uno.
- Fare clic su Avvia. L'avanzamento dell'Analisi posizione punto di iniezione viene visualizzata nella finestra di dialogo Posizione punto di iniezione. Per arrestare l'analisi, fare clic su Interrompi. In tal caso, però, i risultati non vengono generati. Al termine dell'Analisi posizione punto di iniezione, viene visualizzata la finestra di dialogo Riepilogo.
- Visualizzare i risultati dell'analisi nella scheda Posizione punto di iniezione della finestra di dialogo Riepilogo.
- Fare clic su OK. Le posizioni dei punti di iniezione vengono create sulle coordinate suggerite e i relativi nodi vengono aggiunti al browser Mold Design.
Visualizzazione del riepilogo dei risultati delle posizioni dei punti di iniezione
La finestra di dialogo Riepilogo contiene le posizioni dei punti di iniezione consigliate.
Dopo aver eseguito un'Analisi posizione punto di iniezione e ottenuto i risultati, visualizzare la finestra di dialogo Riepilogo:
- Nel browser Mold Design, sotto Risultati, Posizioni punti di iniezione, fare doppio clic sul nodo Riepilogo.
- Nella finestra di dialogo Riepilogo, applicare le posizioni dei punti di iniezione consigliate, anche se in precedenza sono state applicate posizioni diverse. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Nota: Se si tenta di applicare i risultati dell'analisi della posizione del punto di iniezione in seguito alla modellazione di punti di iniezione, canali di alimentazione o una colata, viene visualizzato un messaggio di errore. Tuttavia, è sempre possibile utilizzare i risultati di un'Analisi posizione punto di iniezione per avere conferma delle posizioni scelte.
Visualizzazione dei risultati grafici delle posizioni dei punti di iniezione
I risultati grafici delle posizioni dei punti di iniezione indicano le posizioni consigliate per i punti di iniezione sulla parte.
- Nel browser Mold Design, sotto Risultati, Posizioni punti di iniezione, fare doppio clic sul nodo Indicatore resistenza flusso.
- I risultati grafici per la resistenza del flusso sono visualizzati nella finestra grafica.
- Per esaminare i dettagli dei risultati, utilizzare gli strumenti di visualizzazione.
Modifica delle posizioni dei punti di iniezione
- Nel browser Mold Design, sotto Posizioni punti di iniezione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Posizione punto di iniezione, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Nella finestra di dialogo Posizione punto di iniezione, fare clic su Posizione, quindi selezionare nella finestra grafica il punto desiderato sulla parte. In alternativa, è possibile modificare i valori delle coordinate nella tabella nella finestra di dialogo Posizione punto di iniezione.
Nota: Se sono disponibili i risultati di analisi di riempimento parte, riempimento stampo, ritiro parte o ritiro stampo, questi vengono invalidati da qualsiasi modifica alle posizioni dei punti di iniezione e vengono contrassegnati come obsoleti.
- Fare clic su OK. Dopo la modifica di una posizione del punto di iniezione, l'elemento associato viene aggiornato automaticamente.
Eliminazione delle posizioni dei punti di iniezione
- Nel browser Mold Design, sotto Posizioni punti di iniezione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Posizione punto di iniezione, quindi scegliere Elimina.
Nota: Se sono disponibili i risultati di analisi di riempimento parte, riempimento stampo, ritiro parte o ritiro stampo, questi vengono invalidati da qualsiasi eliminazione delle posizioni dei punti di iniezione e vengono contrassegnati come obsoleti.
Elimina i risultati della posizione del punto di iniezione
- Nel browser Mold Design, sotto Risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Posizioni punti di iniezione, quindi scegliere Elimina.
