Creazione di fori posizionati su un punto di riferimento
Definire un foro e posizionarlo su un punto.
Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Modello 3Dgruppo Modifica Foro.
Nella finestra di dialogo Fori, in Posizionamento, selezionare Su punto.
Nella finestra grafica, specificare la posizione del foro:
Selezionare un punto di riferimento per il centro del foro.
Specificare la direzione dell'asse del foro. Scegliere una faccia piana o un piano di lavoro perpendicolare all'asse del foro, oppure uno spigolo o un asse parallelo all'asse del foro.
Se nel file di parti non sono presenti più corpi, fare clic sul selettore Solidi e scegliere i corpi interessati.
Selezionare il tipo di foro: uniforme, lamato, con lamatura superficiale o svasato.
In Punto di foratura, selezionare il tipo. Se si sceglie il punto di foratura Angolo, impostare l'angolo.
In Terminazione, selezionare Distanza, Tutte le facce o Fino a.
Se si seleziona Distanza o Tutte le facce, invertire se necessario la direzione del foro. Se si seleziona Fino a, specificare una superficie o una faccia estesa su cui deve terminare il foro.
Scegliere il tipo di foro:
Semplice Non sono necessarie ulteriori impostazioni.
Gioco Specifica l'elemento di fissaggio da adattare al foro. Selezionare il tipo di elemento di fissaggio standard, le dimensioni e l'adattamento.
Filettato Impostare tipo, dimensioni, designazione e classe di filettatura e selezionare la direzione a destra o a sinistra. Se è necessaria una filettatura parziale, deselezionare la casella di controllo Filettatura completa, e specificare la profondità sull'immagine di anteprima del foro.
Filettato conico Specificare il tipo di filettatura e le dimensioni e la direzione a destra o a sinistra, quindi il diametro, l'angolo di rastremazione e la profondità della filettatura verranno calcolati automaticamente da Autodesk Inventor.
Nota: Non è possibile utilizzare un foro per filettatura conica insieme ad una lamatura.
Impostare i valori per i parametri del foro nell'immagine di anteprima del foro. Fare clic sulla freccia e selezionare un valore, utilizzare il comando Misura, Mostra quote o Imposta tolleranze nella finestra di dialogo Tolleranza.
Fare clic su OK per creare il foro in base ai parametri specificati.
Procedura per la creazione di un foro con un punto di riferimento
