Creazione di una famiglia mediante Salva copia con nome
Utilizzare il comando Salva copia con nome per creare una copia di una famiglia esistente e salvarla come nuova famiglia in una libreria con proprietà di lettura/scrittura. La famiglia creata tramite il comando Salva copia con nome viene visualizzata separatamente dalla famiglia primaria in una vista unita dei contenuti.
È necessario decidere se la famiglia appena creata mantiene un collegamento alla famiglia primaria o se è una famiglia indipendente senza collegamenti. Un collegamento tra le famiglie primarie e le famiglie copiate consente di sincronizzare le famiglie copiate con le famiglie primarie. Le famiglie senza collegamento vengono gestite in modo simile alle famiglie pubblicate mediante la Guida alla pubblicazione.
  1. Aprire la categoria Elementi di fissaggioDadiAltro.
  2. Nel gruppo Vista elenco, individuare la famiglia JIS B 1169 - Metrico.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia JIS B 1169 - Metrico, quindi selezionare Salva copia con nome dal menu.
  4. Nella finestra di dialogo Salva copia con nome:
    • Selezionare Tutorial Library come posizione in cui salvare la famiglia copiata.
    • Selezionare Famiglia indipendente.
    • Non modificare i campi Nome famiglia, Descrizione famiglia e Nome cartella famiglia.
  5. Fare clic sul comando Revisione per visualizzare la finestra di dialogo Revisione. Nella prima riga della tabella nella finestra di dialogo Revisione vengono visualizzate le espressioni per Nome file, Numero parte e le colonne chiave della tabella della famiglia appena creata. Le righe successive contengono l'anteprima delle prime tre righe della tabella della famiglia.
    Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Revisione.
    Nota: È possibile modificare le espressioni nella finestra di dialogo Revisione per personalizzare la tabella famiglia della copia famiglia.
  6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Salva copia con nome per avviare l'operazione di copia.
Al termine dell'operazione, nella vista unita vengono visualizzate le famiglie JIS B 1169 - Metrico e Copia di JIS B 1169 - Metrico. La Copia di JIS B 1169 - Metrico è attivata per la modifica.
Indietro | Avanti
