Inserimento di un ingranaggio
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Ingranaggio cilindrico
- Nella scheda Progettazione del Generatore componenti degli ingranaggi cilindrici, effettuare le seguenti operazioni:
- Immettere i valori per la sezione Comuni.
- Nella sezione Ingranaggio 1, selezionare dall'elenco l'opzione Componente.
- Nella sezione Ingranaggio 2, selezionare dall'elenco l'opzione Nessun modello.
- Fare clic su OK.
Nota: La curva utilizzata in una forma del dente risulta semplificata.
Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Inserimento di due ingranaggi
Mediante il Generatore ingranaggi cilindrici è possibile inserire al massimo due ingranaggi contemporaneamente.
gruppo Trasmissione
- Nella sezione Ingranaggio 2, selezionare dall'elenco l'opzione Componente.
- Fare clic su OK.
Inserimento di un ingranaggio interno
gruppo Trasmissione
- Selezionare la casella di controllo interna nella sezione Comuni.
- Immettere il numero di denti per Ingranaggio 1.
- Immettere il numero di denti per Ingranaggio 2.
Nota: Per impostazione predefinita, l'Ingranaggio 2 ha un numero di denti maggiore, nel calcolo, pertanto, verrà considerato come "ingranaggio conduttore". Se si modificano i valori e si inserisce un numero di denti maggiore per l'Ingranaggio 1, questo verrà considerato come ingranaggio conduttore.
- Non è necessario selezionare o specificare facce o piani nell'assieme di Autodesk Inventor.
- Fare clic su OK.
Nota: Durante la modifica, non è possibile cambiare l'ingranaggio conduttore. È possibile modificare il numero di denti, ma l'ingranaggio conduttore deve restare quello precedentemente definito.
Inserimento di una lavorazione
gruppo Trasmissione
- Nella sezione Ingranaggio 1, selezionare dall'elenco l'opzione Lavorazione. I comandi Faccia cilindrica e Piano iniziale diventano attivi.
- Nell'assieme di Autodesk Inventor, selezionare la faccia cilindrica e il piano iniziale. per inserire correttamente una lavorazione, è necessario disporre di una parte utente con un diametro sufficiente, ossia maggiore del diametro esterno previsto.
- Fare clic su OK.
Nota: È possibile inserire qualsiasi combinazione.
Calcolo di un ingranaggio cilindrico
Progettazione di un gruppo di ingranaggi sulla base di parametri noti.
Utilizzare il Generatore ingranaggi cilindrici per inserire modelli di ingranaggi nell'assieme. Utilizzare le seguenti impostazioni quando si conoscono tutti i parametri e si desidera inserire soltanto il modello, senza eseguire calcoli né ricalcolare valori.
È possibile inserire uno o due ingranaggi utilizzando queste impostazioni.
gruppo Trasmissione
- Nella scheda Progettazione:
- nella sezione Comuni, selezionare Interasse o Correzione unità totale dall'elenco a discesa Guida progettazione. Le opzioni visualizzate nella scheda Progettazione dipendono dalla scelta effettuata in Guida progettazione. Le due opzioni citate offrono le impostazioni più logiche per l'inserimento del modello di ingranaggio.
- Impostare i valori desiderati, quali Angolo di pressione, Angolo d'elica o Modulo.
- Nelle sezioni Ingranaggio 1 e Ingranaggio 2 selezionare dall'elenco a discesa una delle opzioni Componente, Lavorazione o Nessun modello. Specificare il numero di denti e, se lo si desidera, posizionare il gruppo di ingranaggi nell'assieme.
- Fare clic sul pulsante Altro
nell'angolo inferiore destro per inserire altri valori di calcolo e criteri.
- Fare clic su Calcola. Il generatore crea il modello di gruppo di ingranaggi in base ai parametri specificati.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire il gruppo di ingranaggi nell'assieme.
Per calcolare l'ingranaggio cilindrico per un dato interasse
gruppo Trasmissione
- nella sezione Comuni, selezionare Modulo e Numero di denti dall'elenco a discesa Guida progettazione.
- Immettere il rapporto di trasmissione desiderato e i valori dell'interasse o selezionare Faccia cilindrica per entrambi gli ingranaggi nell'assieme in cui verrà posizionato l'ingranaggio: l'interasse verrà misurato dall'assieme di Autodesk Inventor. Dopo aver posizionato la selezione della geometria dell'ingranaggio, apparirà un'anteprima ingranaggio nella finestra di Autodesk Inventor.
- Fare clic su Calcola. Il generatore progetta il modulo e il numero di denti.
- Nella sezione Comuni, selezionare l'opzione Numero di denti dall'elenco a discesa Guida progettazione. Impostare il valore superiore o inferiore nel modulo per diminuire o aumentare il numero di denti.
Per diminuire o aumentare di un'unità il numero di denti del primo o secondo ingranaggio per ottenere una correzione unità totale maggiore o minore, selezionare Correzione unità totale dall'elenco a discesa Guida progettazione e modificare il valore del numero di denti; infine, fare clic su Calcolo.
- Nella scheda Calcolo, immettere i valori per eseguire la verifica della resistenza.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
- Fare clic su OK.
Modifica di un ingranaggio cilindrico
- Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito l'ingranaggio cilindrico di Design Accelerator.
- Selezionare l'ingranaggio cilindrico, fare clic con il pulsante destro per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modificare l'ingranaggio cilindrico. È possibile modificare il numero di ingranaggi, il tipo di ingranaggio (componente o lavorazione) o ricalcolare i valori.
- Fare clic su OK.
