Dopo aver creato i
giunti
nel meccanismo e averne definito le proprietà, eseguire una
simulazione
- Nella casella di testo Tempo finale del Simulatore, immettere il tempo totale desiderato per l'esecuzione della simulazione.
- Se necessario, utilizzare la casella di testo Immagini per modificare il numero di immagini che si desidera salvare durante la simulazione.
L'impostazione predefinita è 100 immagini. Il numero massimo è 500.000 immagini.
- Fare clic su Riproduci
per eseguire la simulazione.Il software calcola tutti i dati possibili in base ai giunti e alle proprietà immessi. Questi dati sono disponibili attraverso Output grafico durante la simulazione e dopo il suo arresto. A meno che non sia selezionata l'opzione per disattivare l'aggiornamento dello schermo
, verrà visualizzata l'azione della simulazione anche nella finestra grafica.
- Se non si desidera esaminare l'azione della simulazione visualizzata nella finestra grafica durante il calcolo, selezionare l'opzione per disattivare l'aggiornamento dello schermo.
Questa opzione consente al software di completare i calcoli della simulazione più rapidamente.
Per impostazione predefinita, viene visualizzata l'azione della simulazione nella finestra grafica.
- Se si desidera interrompere la simulazione prima che venga eseguita in base al tempo totale selezionato o se si è fatto clic per riprodurre la simulazione in sequenza, fare clic su Interrompi
per terminare la simulazione.
- Fare clic su Torna all'inizio della simulazione
per ritornare al punto iniziale della simulazione, prima di eseguirla di nuovo.
- Fare clic su Vai alla fine della simulazione
per passare all'ultima immagine in memoria.
- Se si desidera riprodurre la simulazione in sequenza finché non si seleziona Interrompi, fare clic su Riproduci la simulazione corrente in sequenza continua
.L'impostazione predefinita è la riproduzione della simulazione dall'inizio alla fine, seguita dall'arresto automatico.
- Se si desidera visualizzare solo una parte delle immagini acquisite, immettere il numero dell'immagine da visualizzare nella casella di testo Filtro; ad esempio, per visualizzare un'immagine ogni due, specificare 2, e per visualizzare un'immagine ogni sei, specificare 6.
Il valore di default è 1, ovvero la visualizzazione di ciascuna immagine.
Questa casella di testo è disponibile solo in modalità simulazione, con la simulazione interrotta.
- Per modificare il meccanismo, fare clic per tornare in
Modalità di costruzione
- Ripetere i passaggi precedenti, secondo necessità.
