Crea e modifica operazioni di conversione di file .IDW in file DWG di Autodesk Inventor.
Converti IDW in DWG.
Converti IDW in DWG. Visualizza una finestra di navigazione in cui selezionare dal progetto attivo i file IDW da aggiungere all'operazione. La selezione effettuata viene visualizzata nelle colonne Cartella di input e Nome file.
Per includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file, cartelle e progetti aggiunti.
Nome operazione |
Assegna automaticamente un nome all'operazione. |
Frequenza |
Consente di specificare la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Timeout |
Consente di specificare il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima di terminare. |
Subito |
Se viene selezionata questa opzione, l'operazione viene eseguita subito dopo avere fatto clic su OK. Quando si seleziona Subito, le opzioni Frequenza, Ora inizio e Data inizio vengono disattivate. |
Ora inizio |
Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Data inizio |
Consente di specificare la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
File registro |
Specifica se l'operazione è presente nel registro. Se selezionata, specifica il nome della cartella del file di registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato. Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni |
Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro |
Selezionare per:
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato. |
