Nella maggior parte dei casi, la modellazione di assiemi combina strategie di progettazione dal particolare al generale e dal generale al particolare. Alcuni requisiti sono noti e si usano componenti standard, ma è necessario anche produrre nuove progettazioni per soddisfare obiettivi specifici. Questa combinazione di strategie è detta progettazione mista.
Iniziare con il criterio di progettazione e creare i componenti che soddisfano tali criteri. I progettisti elencano i parametri noti e creano uno scheletro di progettazione. Lo scheletro può essere un progetto 2D che si trasforma durante il processo di progettazione, come mostrato nell'immagine seguente.
In alternativa lo scheletro può essere un progetto 3D creato da un unico file di parti multi-corpo, come mostrato nell'immagine seguente. Questo metodo utilizza comandi di modellazione parti 3D per creare un progetto unificato, controllato da un'unica parte.
Lo scheletro può comprendere elementi contestuali quali le pareti e il pavimento su cui poggerà un assieme, i macchinari che lo alimenteranno o riceveranno il prodotto dell'assieme e altri dati fissi. Lo scheletro può comprendere anche altri criteri, ad esempio le caratteristiche meccaniche. È possibile eseguire lo schizzo dello scheletro in un file di parti e quindi posizionarlo nel file di assiemi. Gli schizzi si sviluppano in lavorazioni con il progredire della progettazione.
I componenti progettati sono unici per l'assieme, ma è possibile usare anche parti standard quali bulloni, perni o aste. La modifica di una parte può causare delle modifiche ad altre parti adiacenti o collegate.
L'assieme finale è una raccolta di parti intercorrelate progettate in modo univoco per risolvere un determinato problema di progettazione.
Posizionare le parti e i sottoassiemi esistenti nel file di assieme, posizionando i componenti mediante l'applicazione dei vincoli di assieme, ad esempio quelli coincidenti e allineati. Se possibile, posizionare i componenti nell'ordine in cui verranno assemblati in fase di produzione.
Se non sono create da lavorazioni adattive nei rispettivi file di parti, le parti dei componenti potrebbero non soddisfare i requisiti di una progettazione di assieme. Una parte può essere posizionata in un assieme e quindi essere resa adattiva nel contesto dell'assieme. La parte viene ridimensionata nel progetto corrente quando se ne vincolano le lavorazioni ad altri componenti.
Se si desidera che tutte le lavorazioni sottovincolate si adattino quando vengono posizionate mediante dei vincoli di assieme, designare un sottoassieme come adattivo. Quando una parte del sottoassieme viene vincolata alla geometria fissa, le lavorazioni relative vengono ridimensionate di conseguenza.
Generalmente, si inizia con alcuni componenti esistenti e si progettano altre parti secondo le esigenze. Si analizza l'intento di progettazione, quindi si inserisce o si crea il componente fissato (di base). Man mano che si sviluppa l'assieme, posizionare i componenti esistenti o creare localmente nuovi componenti, secondo le esigenze.
Se le nuove parti o i nuovi sottoassiemi dovranno essere utilizzati in altri assiemi, potrebbe essere utile designarli come adattivi. Per modificare le dimensioni o la posizione di alcune lavorazioni, prendere in considerazione l'eventualità di lasciarle non quotate. La lavorazione potrà cambiare dimensioni e forma quando sarà vincolata ad altri componenti dell'assieme. Poiché le modifiche ad una parte vengono salvate nel file di parti, per mantenere più di una versione di una parte, salvare le parti con nomi diversi.
