Formati per i rapporti
Per ogni tipo di rapporto è necessario un file di configurazione CFG per elaborare le informazioni provenienti dall'assieme di cablaggio e creare un rapporto. Per creare un file di configurazione o modificarne uno esistente, utilizzare il comando Modifica file di configurazione nella barra degli strumenti di Generatore di rapporti.
I file .cfg di esempio per i principali tipi di rapporti si trovano nella sottocartella Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator® della cartella di installazione del software Autodesk Inventor®. Per ridurre il tempo e gli errori di input, è consigliabile utilizzare questi file. Se il file di esempio non soddisfa le esigenze, utilizzarlo come base. Modificare e organizzare i dati in modo da includere le informazioni desiderate e salvare il file con un nome univoco.
È inoltre possibile creare un nuovo file di configurazione vuoto.
Nota: Nel Generatore di rapporti è possibile visualizzare solo la configurazione dei rapporti ei file .csv in esso creati.
