Aggiunta di una definizione di cavo a nastro grezzo alla libreria
Utilizzare il comando Nuovo in Libreria Cavi e cablaggi per aggiungere una nuova definizione di cavo a nastro grezzo alla libreria. È necessario specificare il nome del cavo a nastro grezzo, l'aspetto del materiale e le caratteristiche fisiche. Se lo si desidera, è possibile raggruppare i cavi a nastro grezzi in categorie esistenti o di nuova creazione. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  2. Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare Cavo a nastro grezzo dall'elenco dei tipi, quindi fare clic su Nuovo .
  3. Nella sezione Proprietà della scheda Generale, immettere un nome univoco per il cavo a nastro grezzo.
    Se il nome non è univoco, è necessario cambiarlo prima di proseguire.
  4. Se lo si desidera, selezionare una categoria esistente o crearne una nuova.
    • Per selezionare una categoria esistente, selezionare la categoria nell'elenco.
    • Per creare una nuova categoria, immetterne il nome. Dopo aver creato la categoria, questa diventa disponibile nel relativo elenco.
  5. Se necessario, specificare un numero di parte.
  6. Selezionare un aspetto dagli elenchi per il primo conduttore e il corpo del cavo a nastro.
  7. Sotto il gruppo Fisiche, immettere le caratteristiche fisiche appropriate per il cavo a nastro grezzo.
  8. Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà alla definizione di libreria.
    L'elenco Nome include i nomi delle proprietà assegnate ad altri cavi a nastro grezzi nella libreria, mentre quello dei tipi include i tipi di dati che è possibile assegnare alle proprietà. Per i nomi e i valori delle proprietà non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, ma queste vengono mantenute per la visualizzazione.
  9. Fare clic su Applica per salvare la definizione nella libreria e proseguire con la modifica del cavo a nastro grezzo. Fare clic su OK per creare la definizione del cavo a nastro grezzo e chiudere la finestra di dialogo.
    Nota: Se non vengono definite le proprietà richieste o se i relativi valori non sono corretti, la voce viene evidenziata in rosso per indicare che occorre immetterla o modificarla. Prima di proseguire apportare le correzioni necessarie.
  10. Fare clic su Salva per salvare la definizione nella libreria, quindi su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
