Consente di specificare una o più parti plastiche da inserire nell'ambiente di Mold Design.
| Accesso | |
| Nella scheda Layout stampo, fare clic su Individuare e aprire un file .ipt con una parte singola o multi-corpo. Fare clic col tasto destro del mouse per selezionare un'opzione di allineamento, quindi fare clic per posizionarla. Le opzioni di allineamento sono Allinea con:
Nota: È possibile utilizzare un sistema UCS o un punto di riferimento come riferimento lavoro.
Se la parte contiene corpi multipli o superfici, viene visualizzata la finestra di dialogo Deriva parte plastica. |
| Stato | Fornisce opzioni per controllare contemporaneamente lo stato di più corpi solidi selezionati:
| Simboli | Indica lo stato dei corpi associati alla parte plastica selezionata. I simboli corrispondono ai pulsanti dei comandi di stato descritti in precedenza, con la seguente aggiunta.
| Parti in plastica | Elenco di tutte le parti plastiche da aggiungere.
| Menu contestuale |
| Selezione dei corpi | Consente di selezionare i corpi solidi da cui derivare le parti plastiche. Se la parte contiene corpi di superficie, selezionare le superfici da includere per la chiusura fori o le superfici di separazione stampo. |
