Per ruotare il testo dello schizzo utilizzare i seguenti metodi:
- Selezionare l'opzione Rotazione nella finestra di dialogo Formatta testo.
- Utilizzare il comando Ruota dello schizzo.
- Vincolo del testo su una geometria.
Suggerimento: Utilizzare Testo geometria per aggiungere o modificare il testo allineato alla geometria nello schizzo di una parte o di un disegno.
Rotazione del testo mediante il comando di schizzo Ruota
Prima di utilizzare il comando di schizzo Ruota è necessario attivare la Casella di testo.
- Modificare uno schizzo esistente contenente un testo.
- Selezionare l'oggetto testo e fare clic con il pulsante destro del mouse. Selezionare Casella di testo dal menu selezionato.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Schizzo
gruppo Modifica
Ruota
Viene visualizzata la finestra di dialogo Ruota.
- Selezionare l'oggetto di testo da ruotare.
- Specificare il punto centrale della rotazione.
- Specificare l'angolo di rotazione nel campo Angolo e premere INVIO, oppure fare clic su un punto nel disegno.
- Fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo Ruota.
Vincolo del testo su una geometria dello schizzo
È possibile ruotare il testo dello schizzo selezionando la casella di testo e vincolandola geometricamente o dimensionalmente ad un'altra geometria dello schizzo.
Esempio: Posizionamento di un testo con un angolo di 125 gradi
- In un file di disegno attivare la modalità di schizzo e selezionare Testo.
- Digitare Società e fare clic su Casella di testo per posizionare una casella attorno al testo, quindi fare clic su OK.
- Disegnare una linea e usare Quota generica per posizionare la linea ad un'angolazione di 125 gradi.
Nota: Impostare le linee su Solo schizzo linee in modo che non siano visibili sul disegno dopo la chiusura della modalità di schizzo.
- Applicare un vincolo di fissaggio alla linea. Fare clic su
scheda Schizzo
gruppo Vincola
Fissaggio
, quindi selezionare la linea.
- Applicare un vincolo parallelo o collineare. Selezionare Vincolo parallelo o Vincolo collineare, selezionare il testo, quindi selezionare la linea.
Il testo ruota ad un'angolazione di 125 gradi.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e deselezionare la casella di controllo Casella di testo.
- Concludere lo schizzo.
