- Nella barra multifunzione fare clic sulla
Barra multifunzione: scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Spline parallele
- Nella scheda Progettazione:
- Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica Tipo di spline per selezionare la spline.
- Immettere le quote della spline.
- Specificare la posizione di una scanalatura dell'albero. È possibile creare una nuova scanalatura dell'albero o selezionarne una esistente. A seconda della selezione, le opzioni di posizionamento vengono abilitate nella sezione Scanalatura albero.
- Specificare la posizione di una scanalatura del mozzo.
- Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti che si desidera inserire. Per impostazione predefinita, entrambe le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone.
- Selezionare OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
