Consente di ripristinare i parametri di massa della parte nel relativo telaio di costruzione. È possibile accedere alle proprietà del corpo dal menu contestuale di parti, sottoassiemi e gruppi saldati inclusi nella cartella Gruppi mobili.
| Accesso |
Nella cartella Gruppi mobili del browser di Simulazione dinamica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente (parte, sottoassieme o gruppo saldato) e selezionare Proprietà corpo. |
Manuale |
Consente di specificare manualmente i parametri della massa. L'impostazione di default è il calcolo automatico di questi parametri, anziché l'immissione manuale. Il software esegue il calcolo dei dati in base alla forma e alla densità della parte. Selezionando questa casella vengono attivati i campi Massa, Centro della massa e Matrice inerzia al centro della massa. Nota: Se si seleziona la modalità manuale e si modifica un valore, è necessario modificare tutti gli altri valori di conseguenza.
Massa |
La massa del componente. |
Centro della massa |
Le coordinate X, Y e Z del centro della massa nel sistema di coordinate del componente. |
Matrice inerzia al centro della massa |
I componenti di vettore Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz della matrice inerziale al centro della massa in un sistema di coordinate parallelo al sistema di coordinate della costruzione. |
Consente di visualizzare parametri aggiuntivi. |
Questi parametri interessano l'aspetto dei vettori nella finestra grafica. |
Consente di visualizzare il vettore della velocità lineare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore. |
Consente di visualizzare il vettore della velocità angolare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore. |
Consente di visualizzare il vettore dell'accelerazione lineare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore. |
Consente di visualizzare il vettore dell'accelerazione angolare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore. |
Scala |
Consente di impostare la scala del vettore corrispondente. Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore nella finestra grafica. Il valore predefinito è 0.01. |
Colore |
Consente di aprire la finestra di dialogo Colore standard di Microsoft Windows per selezionare un colore per il vettore sull'estrema sinistra. Si tratta del colore relativo a tale tipo di vettore, come viene visualizzato nella finestra grafica. |
