Creazione di tasselli per gli inserti carrello
In questa sezione verranno creati tasselli come lavorazioni degli inserti. I tasselli creati sugli inserti risultano utili per bloccare un inserto nel punzone o nella matrice.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic suscheda Punzone/matrice > gruppo Inserto > Crea tassello.
  2. Selezionare Modello dal menu dei tipi di profilo. Selezionare Rettangolo dal menu della forma del profilo.
  3. Orientare il modello come illustrato nell'immagine seguente, quindi selezionare il primo inserto evidenziato dalla freccia come mostrato nell'immagine seguente.
  4. Lasciare il tipo di posizionamento Lineare. Con un posizionamento lineare, è necessario selezionare un piano e due riferimenti lineari. Il piano definisce la superficie sull'inserto selezionato in cui verrà creato il profilo rettangolare. I riferimenti sono spigoli dell'inserto selezionato che consentono di individuare il profilo. Per individuare correttamente il profilo, è necessario che il riferimento 1 e 2 siano perpendicolari tra loro.
  5. Lo strumento di selezione Faccia dovrebbe essere attivo. Selezionare la superficie dell'inserto etichettato 1 nell'immagine seguente.
  6. Come Riferimento 1, selezionare lo spigolo dell'inserto etichettato 2 nell'immagine seguente.
  7. Come Riferimento 2, selezionare lo spigolo dell'inserto etichettato 3 nell'immagine seguente.
  8. Modificare le seguenti quote:
    • Larghezza complessiva del tassello = 8 mm
    • Altezza complessiva del tassello = 6 mm
    • Distanza da Riferimento 1 a centro = 3 mm
    • Distanza da Riferimento 2 a centro = 2 mm
  9. Nella finestra di dialogo Crea tassello, digitare una distanza di 15 mm.
  10. Fare clic su Applica nella finestra di dialogo Crea tassello per generare il tassello. Il modello sarà mostrato come nell'immagine seguente.
  11. Creare un secondo tassello sull'altro inserto utilizzando il tipo di profilo e la forma adoperati per creare il primo tassello. Utilizzare i riferimenti mostrati nell'immagine seguente per selezionare superficie e spigoli:
    • Selezionare la superficie etichettata 1 come Faccia.
    • Selezionare lo spigolo etichettato 2 come Riferimento 1.
    • Selezionare lo spigolo etichettato 3 come Riferimento 2.
  12. Modificare le seguenti quote:
  13. Nella finestra di dialogo Crea tassello, immettere una distanza di 15 mm.
  14. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Crea tassello per generare il tassello. Il modello sarà mostrato come nell'immagine seguente.
  15. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Salva per salvare l'assieme.
Indietro | Avanti
