Quote
Nei percorsi rigidi, sono tre i tipi di quota solitamente correlati allo schizzo del percorso:
Le quote si applicano unicamente allo schizzo del percorso nelle regioni parametriche. Le regioni automatiche vengono sempre aggiornate dinamicamente in base alle modifiche dell'assieme, per cui il numero di segmenti di solito varia rispetto alla nuova soluzione. Non implicano l'utilizzo delle quote finché non si applica il comando Converti in schizzo.
L'opzione Quota automatica del menu contestuale consente di attivare la quota automatica per lo schizzo del percorso successivo. Per posizionare e modificare manualmente le quote, fare clic su scheda Percorso gruppo Vincola Quota o fare doppio clic su una quota locale esistente.
Quota generica
Analogamente a quanto avviene in Autodesk® Inventor®, le quote nello schizzo del percorso possono essere suddivise in due tipi: le quote di schizzo normali (quote parametriche) e le quote non parametriche. Per guidare la geometria di percorso vengono utilizzate le quote di schizzo normali. I segmenti di percorso di schizzo, ad esempio, vengono creati manualmente utilizzando una quota specifica. Nella finestra grafica, le quote non parametriche sono racchiuse tra parentesi e consentono alla geometria del percorso di rispondere dinamicamente alle modifiche associate ad essa.
Nota: Con la Quota generica non è possibile creare una piega. Dopo avere utilizzato l'opzione Piega (Bend) per creare una piega tra due segmenti complanari, il raggio della piega può essere modificato utilizzando Quota generica.
