Durante la progettazione è spesso necessario sostituire uno o più componenti in un assieme o in una serie dell'assieme. È possibile progettare un componente segnaposto che verrà in seguito sostituito con un componente standard acquistato oppure con un componente di un altro fornitore.
È possibile selezionare un singolo componente o tutti i componenti per sostituire i componenti esistenti dell'assieme, indipendentemente dalla loro posizione nella struttura della directory. Quando si seleziona un componente di un elemento seriale, generalmente tutte le ricorrenze di tale componente vengono sostituite nella serie. Se in ogni elemento di una serie di assieme sono presenti più istanze dello stesso componente, non tutte le ricorrenze del componente della serie vengono sostituite. Ad esempio:
Serie di esempio Assieme1 Serie componenti 1 Elemento:1 Parte:1 Parte:2 Elemento:2 Parte:3 Parte:4 |
Il nuovo componente o tutte le ricorrenze del componente vengono collocati nella stessa posizione del componente originale. Le relazioni dell'assieme vengono mantenute, se possibile. L'origine del componente di sostituzione coincide con quella del componente sostituito. Se la parte sostitutiva ha una forma diversa dall'originale, è possibile che alcune relazioni debbano essere riapplicate per posizionare correttamente il componente.
