Per modificare la dimensione dei parametri per la sezione dell'albero, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi di modifica.
- Nella finestra di Autodesk Inventor, fare doppio clic sulla sezione dell'albero.
- Nell'area Anteprima 2D della scheda Progettazione, fare doppio clic sulla sezione dell'albero o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Sezioni
Modifica dal menu contestuale.
- Nella struttura della scheda Progettazione, fare clic su
oppure fare doppio clic sulla sezione o sulla lavorazione.
In questa esercitazione si userà il primo metodo.
- Fare doppio clic sull'anteprima dell'albero nella finestra Autodesk Inventor.
- Nella finestra di dialogo Cilindro, lasciare invariato il valore del diametro principale di 50 mm, ma impostare il campo Lunghezza sezione su 50 mm.
- Fare clic su OK.
Indietro | Avanti
