Aggiunta di una definizione del cavo alla libreria
Utilizzare il comando Nuovo in Libreria Cavi e cablaggi per aggiungere una nuova definizione del cavo di libreria alla scheda relativa ai cavi. Occorre specificare il nome del cavo, un valore per il diametro esterno e almeno un wire del cavo. Se lo si desidera, è possibile raggruppare i cavi in categorie esistenti o di nuova creazione. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate.
Per creare una definizione del cavo di libreria è necessario che i wire siano presenti nella libreria.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  2. Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare Cavo dall'elenco dei tipi.
  3. Fare clic su Nuovo .
  4. Nella scheda Generale, immettere un nome di cavo univoco.
    Se il nome non è univoco, è necessario cambiarlo prima di proseguire.
  5. Se lo si desidera, specificare un numero di parte e selezionare una categoria esistente o crearne una nuova.
    • Per selezionare una categoria esistente, selezionare la categoria nell'elenco.
    • Per creare una nuova categoria, immetterne il nome. Dopo aver creato la categoria, questa diventa disponibile nel relativo elenco.
  6. Selezionare l'impostazione del diametro esterno desiderata:
    • Per impostare un diametro fisso, deselezionare la casella di controllo e immettere il valore del diametro.
    • Per impostare un diametro variabile, selezionare la casella di controllo Calcola dai wire.
  7. Se lo si desidera, aggiungere un moltiplicatore del raggio piega. Per derivare il raggio piega dai wire del cavo, selezionare la casella di controllo Calcola dai wire.
  8. Fare clic sulla scheda Wire, quindi su Aggiungi per aggiungere i wire alla definizione del cavo. È necessario aggiungere almeno un wire.
  9. Nella finestra di dialogo Aggiungi wire, selezionare un wire dall'elenco di wire di libreria e fare clic su Aggiungi.
    Suggerimento: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul wire di libreria nell'elenco, quindi selezionare Aggiungi a cavo. Facendo doppio clic sul wire nell'elenco, il wire verrà aggiunto.
  10. Continuare con l'aggiunta di wire finché tutti i wire che costituiscono il cavo non verranno aggiunti, quindi fare clic su OK.
  11. Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere ulteriori proprietà alla definizione del cavo di libreria.
    L'elenco Nome include i nomi delle proprietà assegnate ad altri cavi di libreria, mentre quello dei tipi include i tipi di dati che è possibile assegnare alle proprietà. Per i nomi e i valori delle proprietà non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, ma queste vengono mantenute per la visualizzazione.
  12. Fare clic su Applica per salvare la definizione del cavo nella libreria e proseguire con la modifica del cavo di libreria. Fare clic su OK per creare la definizione del cavo e chiudere la finestra di dialogo.
    Nota: Se non vengono definite le proprietà richieste o se i relativi valori non sono corretti, la voce viene evidenziata in rosso per indicare che occorre immetterla o modificarla. Prima di proseguire apportare le correzioni necessarie.
  13. Fare clic su Salva per salvare la definizione nella libreria Cavi e cablaggi, quindi su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
