Uno schizzo 2D può essere creato sulla faccia piana di una parte piegata in lamiera e copiata nel modello piatto della parte. La visibilità per entrambi gli schizzi può essere attivata e disattivata, e il collegamento associativo tra gli schizzi può essere interrotto.
La copia dello schizzo è inclusa in un'esportazione DWG/DXF con il controllo layer, colore, tipo di linea e spessore di linea completamente supportato.
Visibilità dello schizzo
Lo schizzo di un modello piegato può essere copiato nel modello piatto anche con la visibilità disattivata. L'icona dello schizzo viene visualizzata in grigio nel browser Modello piegato
Anche lo schizzo copiato nel modello piatto viene visualizzato in grigio quando la visibilità è disattivata
Nota: Lo schizzo copiato viene sempre copiato nel modello piatto con la visibilità attivata.
Eliminazione dello schizzo da un modello piatto
Uno o più schizzi possono essere selezionati dal browser ed eliminati contemporaneamente.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Lamiera gruppo
Modello piatto
Vai a modello piatto.
- Nel browser Modello piatto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Schizzo: Copia che si desidera eliminare.
- Selezionare Elimina dal menu contestuale per eliminare la copia dello schizzo dal modello piatto.
- Lo schizzo copiato viene eliminato e non viene più visualizzato nel browser Modello piatto.
- Lo schizzo originale del modello piegato viene mantenuto e quindi viene visualizzata come una normale icona dello schizzo nel browser Modello piegato.
Nota: Lo schizzo di un modello piegato può anche essere eliminato dal browser Modello piegato. Lo schizzo copiato nel modello piatto viene sempre mantenuto dopo l'eliminazione dello schizzo originale. Viene quindi visualizzato come una normale icona dello schizzo nel browser Modello piatto.
Suggerimento: È inoltre possibile rimuovere lo schizzo di un modello piegato da un modello piatto facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nodo dello schizzo nel browser Modello piegato. Quando viene visualizzato il menu contestuale, rimuovere il segno di spunta a sinistra dell'opzione Copia in modello piatto.
Interruzione del collegamento tra gli schizzi
È presente l'associatività tra lo schizzo originale del modello piegato e la copia del modello piatto. Le modifiche apportate allo schizzo originale vengono visualizzate nella copia. Tuttavia l'associatività non è bidirezionale. Le modifiche apportate alla copia dello schizzo nel modello piatto non vengono riflesse nello schizzo originale del modello piegato.
È possibile selezionare uno o più schizzi dal browser e interrompere i collegamenti contemporaneamente. Per interrompere il collegamento tra gli schizzi:
Modello piatto
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Schizzo: Copia nel browser Modello piatto.
- Selezionare Interrompi collegamento dal menu contestuale per interrompere il collegamento tra la parte piegata e lo schizzo del modello piatto.
Nota: Una volta interrotto il collegamento tra lo schizzo del modello piatto e lo schizzo del modello piegato, entrambe le icone dello schizzo vengono visualizzate come normali icone dello schizzo nei rispettivi browser.
