Una volta eseguita un'analisi sul modello, è possibile modificare le condizioni in cui sono stati ottenuti i risultati. Eseguire nuovamente l'analisi per visualizzare gli effetti delle modifiche. È possibile modificare i carichi e i vincoli definiti, aggiungerne di nuovi o eliminarli. Per modificare le condizioni di simulazione, accedere all'ambiente di Analisi sollecitazione.
Eliminazione di un carico o un vincolo
Aggiunta di un carico o di un vincolo
Modifica di un carico o di un vincolo
Viene visualizzata la stessa finestra di dialogo utilizzata per creare il carico o il vincolo. I valori nella finestra di dialogo corrispondono ai valori correnti per tale carico o vincolo.
Inizialmente, è possibile selezionare solo lo stesso tipo di lavorazione (faccia, spigolo o vertice) utilizzato attualmente per il carico o il vincolo.
Fare clic su una qualsiasi delle lavorazioni correnti tenendo premuto il tasto CTRL per rimuoverla. Se vengono rimosse tutte le lavorazioni correnti, sarà possibile selezionare qualsiasi tipo di lavorazione.
Disattivazione della visualizzazione di un simbolo di carico
gruppo Visualizzazione
Condizioni contorno
.Viene disattivata la visualizzazione dei simboli di carico.
Riattivazione della visualizzazione di un simbolo di carico
I simboli di carico vengono nuovamente visualizzati.
Visualizzazione temporanea della posizione di carico
Modifica del tipo di analisi
