Utilizzare il comando Crea wire per inserire le ricorrenze di wire. È possibile specificare i piedini a cui connettersi, l'ID del wire e la categoria e il nome della definizione di wire. Il wire inserito è una ricorrenza di wire. Le proprietà quali il colore, il diametro e il raggio piega minimo vengono ereditate dalla definizione di libreria.
Ad ogni wire viene assegnato un ID wire. Il valore di default è "Wire <num>", e il valore di <num> viene incrementato con l'aggiunta di ogni wire.
Quando si selezionano i piedini a cui connettersi, portando il cursore su un piedino viene visualizzata una descrizione comando con il RefDes e il numero di pin.
Per default i wire vengono visualizzati come oggetti linea d'asse, anche se tale impostazione può essere sostituita per singoli wire o per l'assieme di cablaggio.
