L'esecuzione dell'analisi di una parte o un assieme meccanico durante la fase di progettazione contribuisce ad offrire sul mercato un prodotto migliore in minor tempo. Analisi sollecitazione di Autodesk Inventor Simulation consente di:
A questo proposito, Analisi sollecitazione è uno strumento che fornisce informazioni utili sulle prestazioni di una progettazione in determinate condizioni. Uno specialista altamente qualificato può eseguire un'analisi dettagliata, spesso con tempi lunghi, per ottenere una risposta precisa relativa a funzionalità reali. Spesso è possibile prevedere e migliorare un progetto con le informazioni relative a tendenze e funzionamenti ottenute mediante un'analisi di base o fondamentale. L'esecuzione di un'analisi di base durante le fasi iniziali della progettazione consente di migliorare notevolmente il processo di realizzazione globale.
Di seguito viene riportato un esempio di utilizzo di Analisi sollecitazione: quando si progettano staffe o saldature a pezzo unico, è possibile che la deformazione della parte influenzi notevolmente l'allineamento di componenti importanti, esercitando forze in grado di accelerare l'usura della parte. Durante la valutazione degli effetti di vibrazione, la geometria gioca un ruolo fondamentale nella frequenza naturale di una parte o un assieme. Il fatto di evitare o, in alcuni casi, di individuare l'origine di frequenze cruciali, consente di prevenire rotture o malfunzionamenti della parte e di garantire le prestazioni previste.
Per qualsiasi tipo di analisi, dettagliata o fondamentale, è importante tenere presente la natura delle approssimazioni, esaminare i risultati e collaudare la progettazione finale. L'uso corretto di Analisi sollecitazione riduce notevolmente il numero dei collaudi fisici necessari. È possibile effettuare vari esperimenti utilizzando una vasta gamma di opzioni di progettazione, in modo da migliorare la qualità del prodotto finale.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Analisi sollecitazione di Autodesk Inventor Simulation, visualizzare le dimostrazioni e le esercitazioni online.
