Specifica informazioni per ciascun componente creato dai blocchi selezionati. Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare le voci.
| Accesso | |
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo Scheletro
Crea componenti
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Scheletro Crea componenti.
Eseguire le procedure necessarie in Crea componenti: selezione, quindi fare clic su Avanti. |
Blocchi selezionati |
Visualizza le definizioni dei blocchi selezionati, con le definizioni dei blocchi nidificati disposte in ordine gerarchico. Le istanze dei blocchi non vengono visualizzate. Questa colonna non può essere modificata. |
Nome componente |
Inserire o selezionare il nome per ciascun componente. Se in precedenza una definizione del blocco è stata derivata in un componente, è disponibile la freccia dell'elenco a discesa. Selezionare il nome del componente esistente o immettere un nuovo nome. |
Tipo componente |
Indica il tipo di componente di destinazione. Per modificare il tipo di destinazione, selezionare modelli diversi. |
Modello |
Selezionare il modello usato per la creazione del componente. Il tipo di default è configurato nella finestra di dialogo Opzioni Crea componenti. Selezionare una riga e fare clic sull'icona posta nella parte superiore della colonna per passare ad un modello. |
Struttura distinta componenti |
Selezionare la struttura della distinta componenti per il componente. |
Posizione file |
Selezionare o definire il percorso in cui viene creato il componente. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce per selezionare le opzioni disponibili. Area di lavoro imposta il percorso sull'area di lavoro del progetto attivo. Percorso di origine imposta il percorso sulla stessa posizione in cui si trova la parte dello scheletro. Posizione assieme di destinazione imposta il percorso sulla stessa posizione in cui si trova l'assieme di destinazione. Percorso utente imposta il percorso sull'area di lavoro del progetto attivo. Per impostare un percorso diverso selezionare la riga e fare clic sull'icona Sfoglia nella parte superiore della colonna. |
Opzioni di posizione componente |
Determina i vincoli dell'assieme applicati ai componenti nell'assieme di destinazione. Crea vincoli assieme equivalenti converte i vincoli di schizzo tra istanze del blocco in vincoli di assieme equivalenti tra istanze del componente nell'assieme primario. Vincola al piano dello scheletro vincola il movimento dell'istanza del componente dell'assieme su un piano parallelo allo schizzo dello scheletro. Se si disattiva questa opzione è possibile trascinare il componente lungo l'asse Z della parte dello scheletro, applicando un offset rispetto al piano dello scheletro. Se si seleziona questa opzione la posizione asse Z del componente rispetto al piano dello scheletro risulta bloccata. |
Includi parametri |
Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo Includi parametri. |
Ritorna alla selezione |
Fare clic su questa opzione per tornare alla finestra di dialogo Crea componenti: selezione. |
OK |
Fare clic su OK per eseguire Crea componenti e chiudere la finestra di dialogo. I nuovi componenti e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si salva l'assieme di destinazione. |
Applica |
Fare clic su Applica per eseguire Crea componenti. La finestra della parte di origine resta aperta. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Crea componenti: selezione da cui è possibile procedere con la selezione di altri oggetti e la creazione di componenti. I nuovi componenti e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si salva l'assieme di destinazione. |
