- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Aggiorna componenti standard
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Aggiorna componenti standard. Se Opzione di accesso al Centro contenuti è impostato su Server del Vault, viene visualizzata la finestra di dialogo Login al Vault. Immettere il nome utente e la password del Vault, nonché il nome del server e la posizione del database del Vault.
- Nella finestra di dialogo Aggiorna componenti standard, specificare il progetto attivo nel campo Prog.
- Fare clic su Aggiungi file, Aggiungi cartella o Aggiungi progetto.
Se viene selezionata l'opzione Aggiungi cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo. Nella colonna Nome file è possibile specificare uno o più file di assieme di Inventor contenuti nella cartella che si desidera migrare.
Se si seleziona l'opzione Aggiungi progetto, vengono inclusi tutti i file esistenti all'interno del progetto specificato.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- In File registro, lasciare la casella di controllo selezionata con i valori di default oppure attenersi alla seguente procedura:
- Per sovrascrivere il valore di default, immettere un nome e un percorso file esistenti.
- Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare un file esistente.
- Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
- Fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni aggiornamento, selezionare una o più opzioni indicate di seguito per specificare le parti da aggiornare.
- Componenti non aggiornati
- Componenti più recenti
- Componenti con lingue diverse
Fare clic su OK.
Se l'operazione è la prima creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso di Windows.
L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor. L'operazione viene eseguita come da programma.
