Definisce lo stato del file di parti, assiemi, disegno o modello selezionato. La scheda Stato della finestra di dialogo iProperties consente di classificare e gestire i file di Autodesk Inventor, cercare i file desiderati, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi. Specificare le informazioni desiderate nelle apposite caselle.
Accesso |
In un file aperto di Autodesk Inventor, scegliere Da Design Assistant, selezionare un file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare iProperties dal menu visualizzato. Fare clic sulla scheda Stato. Da Esplora risorse di Windows, selezionare un file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare iProperties dal menu visualizzato. Fare clic sulla scheda Stato. |
Numero parte |
Visualizza il numero di parte impostato nella scheda Progetto. |
Numero di magazzino |
Mostra il numero di magazzino. |
Stato |
Imposta lo stato per il file. È possibile specificare qualsiasi definizione di stato. |
Stato progetto |
Imposta lo stato di release per il file. Fare clic sulla freccia e selezionare il valore desiderato. In corso indica che il progetto o il disegno è ancora in fase di sviluppo. In attesa indica che il progetto o il disegno è stato completato, ma non è ancora stato approvato. Rilasciato indica che il progetto o il disegno è stato approvato. |
Verificato da |
Indica il nome della persona che ha verificato il file. |
Data verifica |
Mostra la data dell'ultima verifica del file. Per modificare la data, fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionare la data desiderata. |
Approvato in prog. da |
Indica il nome della persona che ha verificato il file per il reparto di progettazione. |
Data approvazione prog. |
Mostra la data di approvazione del file nel dipartimento Progettazione. Per modificare la data, fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionare la data desiderata. |
Prod. approvata da |
Indica il nome della persona che ha approvato il file per il reparto di produzione. |
Data approvazione prod. |
Mostra la data di approvazione del file nel dipartimento Produzione. Per modificare la data, fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionare la data desiderata. |
Stato file |
Mostra lo stato di estrazione del file. Estratto da mostra il nome dell'utente che ha estratto il file. Estratto mostra la data di estrazione del file. Estrazione gruppo di lavoro mostra la posizione del gruppo di lavoro specificato nel progetto. Estrazione area di lavoro mostra la posizione dell'area di lavoro specificata nel progetto. |
