Il browser Cavi e cablaggi nell'ambiente della tavola chiodi contiene diversi elementi simili a quelli presenti nel browser Cavi e cablaggi standard e nel browser del disegno di Autodesk Inventor.
I componenti del browser specifici dell'ambiente della tavola chiodi comprendono i punti di connessione dei piedini presenti nei wire e nei wire del cavo. Il browser nell'ambiente della tavola chiodi include inoltre due tipi di parti virtuali: guaine ed etichette. La vista modello del browser del disegno è identica alla vista modello standard di Autodesk Inventor, tranne per l'aggiunta dell'icona dello schizzo sotto la vista della tavola chiodi.
Il browser della tavola chiodi è disponibile quando un file di disegno della tavola chiodi è aperto e attivo.
Tavola chiodi |
Tabella |
Punti di connessione dei piedini |
Schizzo della tavola chiodi (solo per il browser Modello) |
Cartella relativa ai cavi a nastro |
Cartella dei segmenti |
Cartella relativa ai wire |
Cartella relativa ai cavi |
Cartella delle parti virtuali |
Cartella delle etichette |
Cartella delle guaine |
Cavo a nastro |
Parte del cavo a nastro |
Piega singola |
Doppia piega |
Wire su percorso |
Wire scollegato dal percorso |
Wire del cavo scollegato dal percorso |
Cavo collegato al percorso |
Cavo scollegato dal percorso |
Segmento |
Etichetta |
Guaina |
Punto di riferimento |
Il menu contestuale, visualizzabile facendo clic con il pulsante destro del mouse, consente di accedere alle funzioni relative alle operazioni da eseguire sul componente o sulla lavorazione selezionati nel browser. La disponibilità delle opzioni varia a seconda della modalità del browser e dell'elemento selezionato. Le stesse opzioni del menu contestuale e le opzioni di visualizzazione sono disponibili quando si seleziona l'elemento nella finestra grafica.
Visualizza come guaina |
Visualizza l'oggetto selezionato utilizzando l'aspetto della guaina. |
Visualizza come linea sottile |
Visualizza i cavi, i wire o i segmenti selezionati utilizzando linee sottili. |
Visualizza come diametro reale |
Visualizza i cavi, i wire o i segmenti selezionati utilizzando il diametro reale calcolato. |
Visualizza tutto come linea sottile |
Visualizza tutti i cavi, i wire o i segmenti utilizzando linee sottili. |
Visualizza tutto come diametro reale |
Visualizza tutti i cavi, i wire o i segmenti utilizzando il diametro reale calcolato. |
Visualizza etichetta |
Visualizza l'etichetta associata all'oggetto selezionato. |
Modifica stile testo |
Consente di modificare lo stile del testo nelle celle della tabella della tavola chiodi e della visualizzazione delle proprietà. |
Modifica vista |
Consente di modificare il nome e la scala della vista del disegno della tavola chiodi quando lo schizzo della tavola chiodi non è attivo. |
Modifica orientamento vista |
Quando è selezionata la vista di base di un connettore, è possibile modificare l'orientamento e lo stile. |
Abilita snap |
Consente alla geometria dello schizzo di eseguire lo snap in direzione orizzontale o verticale quando si utilizza la funzionalità di rotazione. |
Convergenza |
Consente di comprimere i raccordi del wire uno sull'altro per ridurre il dettaglio o l'ingombro nella documentazione della tavola chiodi. |
Divergenza |
Consente di distribuire in modo uniforme i raccordi del wire attorno al punto finale di un segmento per una migliore visibilità nella documentazione della tavola chiodi. |
Concludi schizzo |
Consente di concludere lo schizzo e di passare in seguito alla vista del disegno. |
Proprietà cablaggio |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà cablaggio che contiene le opzioni di visualizzazione per i segmenti e i wire (compresi i wire del cavo). |
Impostazioni tavola chiodi |
Visualizza la finestra di dialogo relativa alle impostazioni della tavola chiodi. |
Perno |
Consente di fissare i punti dei segmenti in modo che sia possibile trascinare il segmento selezionato relativamente al punto fissato corrispondente. |
Visualizzazione proprietà |
Visualizza le proprietà relative agli oggetti selezionati. |
Ripeti Posiziona viste connettori |
Dopo aver posizionato una o più viste connettori, consente di posizionare tutte o alcune delle viste connettori rimanenti e di modificare le relative impostazioni di visualizzazione. |
Ruota 90° in senso orario |
Consente di ruotare la casella di testo della proprietà di 90 gradi in senso orario. |
Ruota 90° in senso antiorario |
Consente di ruotare la casella di testo della proprietà di 90 gradi in senso antiorario. |
Aggiorna |
Aggiorna i dati della tabella quando risulta attiva. |
Aggiorna tavola chiodi |
Aggiorna tutta la geometria e tutte le annotazioni della tavola chiodi. |
Visualizza traiettoria |
Evidenzia i segmenti attraversati dai wire lungo i raccordi dei wire. |
