È possibile rimuovere un'area dei materiali definita per esporre le parti o le lavorazioni oscurate in una vista del disegno esistente.
Per creare una vista spaccata, posizionare la vista, quindi creare uno schizzo associato ad uno o più profili chiusi per definire il contorno dell'area spaccata.
Nota: La norma attiva e lo stile di tratteggio assegnato all'oggetto di tratteggio di sezione in Valori di default oggetto determina il tratteggio di default nelle viste spaccate. È possibile modificare l'impostazione tramite l'Editor stili e norme.
Suggerimento: Per associare uno schizzo ad una vista del disegno, selezionare la vista, quindi fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Schizzo Crea schizzo e creare lo schizzo.
È possibile definire la profondità dell'area spaccata in quattro modi.
Da un punto nel modello
È possibile specificare un punto iniziale dell'area spaccata e misurare la profondità dell'area da quel punto.
Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Posiziona viste gruppo Modifica Interrompi.
Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la vista e quindi fare clic per selezionare il contorno definito.
Nota: Il profilo del contorno deve essere su uno schizzo associato alla vista selezionata.
Nella finestra di dialogo Spaccata, fare clic sulla freccia accanto alla casella del tipo Profondità e selezionare Dal punto.
Fare clic sulla freccia di selezione, quindi nella finestra grafica fare clic sul punto iniziale della profondità. È possibile specificare il punto in qualsiasi vista del modello.
Nella casella del valore Profondità, immettere la profondità dell'area spaccata.
Quando la vista è completamente definita, fare clic su OK per crearla.
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Dal punto
In uno schizzo associato ad una vista proiettata
È possibile specificare la profondità dell'area spaccata usando la geometria su uno schizzo associato ad una vista proiettata dipendente.
Proiettare una vista dalla vista di base.
Creare uno schizzo associato alla vista proiettata e aggiungere la geometria per definire la profondità dell'area spaccata.
Nella finestra di dialogo Spaccata, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto alla casella del tipo Profondità e selezionare Allo schizzo.
Fare clic sulla freccia di selezione, quindi nella finestra grafica fare clic per selezionare la geometria dello schizzo associata alla vista proiettata.
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Allo schizzo
Utilizzo di un foro nella vista
È possibile specificare la profondità dell'area spaccata usando un foro nella vista selezionata.
Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la vista e quindi fare clic per selezionare il contorno definito. Il profilo del contorno deve essere su uno schizzo associato alla vista selezionata.
Nella finestra di dialogo Spaccata, fare clic sulla freccia accanto alla casella del tipo Profondità e selezionare Al foro.
Fare clic sulla freccia di selezione, quindi nella finestra grafica fare clic per selezionare il foro. La profondità è definita dall'asse del foro.
Nota: Se il foro è nascosto, fare clic su Mostra spigoli nascosti per visualizzarlo temporaneamente.
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Al foro
Secondo la profondità di una parte
È possibile specificare una o più parti di cui creare una vista spaccata rispetto alla vista selezionata in modo da visualizzare le parti o le lavorazioni oscurate.
Nella finestra di dialogo Spaccata, fare clic sulla freccia accanto alla casella del tipo Profondità e selezionare Attraverso la parte.
Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la parte. La profondità è definita dalla profondità della parte.
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Attraverso la parte
Suggerimento: Per modificare la definizione dell'area del contorno, aprire lo schizzo e apportare le modifiche desiderate. Per modificare la definizione della profondità, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser e selezionare Modifica definizione.
Nota: (Eredità taglio):
Le viste assonometriche proiettate, create per viste con spaccata, ereditano la spaccata per impostazione predefinita. Per attivare o disattivare l'eredità del taglio di spaccatura, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista derivata e selezionare Modifica vista. Aprire la scheda Opzioni di visualizzazione della finestra di dialogo Vista del disegno e selezionare l'opzione Spaccata nella sezione Eredità taglio.
Le viste proiettate ortogonali e ausiliarie non supportano l'eredità delle operazioni di spaccatura.
