Per iniziare creare una parte multi-corpo e collocare nella posizione corretta i corpi da combinare. Il metodo più efficiente per posizionare i corpi consiste nel creare i corpi localmente mediante comandi di creazione lavorazioni con l'opzione Nuovo solido. In alternativa è possibile utilizzare il comando Componente derivato per importare i componenti da utilizzare come corpi utensile. Usare il comando Sposta corpi per posizionare con precisione i corpi utensile.
Nota: Il comando Combina è disponibile soltanto nei file di parti multi-corpo.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
Scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Combina
- Fare clic sulla freccia di selezione Base e scegliere il corpo solido su cui lavorare nella finestra grafica.
- Fare clic sulla freccia di selezione Corpo dell'utensile e selezionare i corpi solidi che interverranno sul corpo base. È possibile selezionare più corpi dell'utensile. Il numero di corpi utensile selezionati è visualizzato tra parentesi accanto alla freccia. Se l'opzione Mantieni corpo dell'utensile è deselezionata, il corpo dell'utensile viene incorporato e non è disponibile per ulteriori operazioni. Se si seleziona Mantieni corpo dell'utensile, la visibilità del corpo dell'utensile viene disattivata dopo l'operazione, ma il corpo dell'utensile può essere riutilizzato.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Fare clic su Unisci per unire i volumi.
- Fare clic su Taglia per rimuovere il volume dei corpi utensile dal corpo base.
- Fare clic su Intersezione per creare un solido costituito dal volume condiviso tra i corpi utensile e il corpo base.
- Fare clic su OK.
