La geometria di riferimento è costituita da curve di schizzo o punti creati mediante la proiezione di spigoli del modello, vertici o geometria di lavoro di un altro schizzo sul piano dello schizzo attivo. La geometria di riferimento è associata a geometria precedentemente creata.
È possibile usare la geometria di riferimento in uno schizzo di profilo o di traiettoria, oppure per vincolare altra geometria dello schizzo. Ad esempio, è possibile usare uno spigolo di riferimento come singolo segmento di un profilo o come punto di terminazione per le altre curve di schizzo.
Metodi per creare la geometria di riferimento
È possibile creare la geometria di riferimento in due modi:
- Quando si crea uno schizzo sulla
faccia piana
di un modello, tutti gli spigoli della faccia vengono aggiunti automaticamente allo schizzo come geometria di riferimento.
- Il comando
Proietta geometria
consente di proiettare spigoli, vertici, geometrie di lavoro, punti o curve del modello da uno schizzo visibile sul
piano dello schizzo
attivo come geometria di riferimento.
Differenze tra le curve di uno schizzo e la geometria di riferimento
- Le curve di schizzo non sono associate ad altre lavorazioni, a meno che non vengano specificamente aggiunti dei vincoli.
- La geometria di riferimento conserva l'associazione parametrica alla geometria originale durante tutte le modifiche.
- La geometria di riferimento può essere selezionata ma non modificata; di conseguenza, non è possibile usarla nel trascinamento vincolato (ad esempio, per la tangenza). È invece possibile modificare le curve di uno schizzo.
- La geometria di riferimento creata mediante proiezione può essere eliminata, mentre quella creata automaticamente durante l'esecuzione di uno schizzo su un modello non può essere eliminata. È invece possibile eliminare tutte le curve di uno schizzo.
Funzionamento della geometria di riferimento e della lavorazione originale
La
viene aggiornata in modo da riflettere le modifiche apportate alla lavorazione originale, affinché la proiezione della geometria sul piano dello schizzo sia corretta. Ad esempio:
- Se le modifiche apportate ad una lavorazione originale creano vertici o spigoli supplementari, questi vengono aggiunti alla geometria di riferimento.
- Le linee di divisione o di unione della lavorazione originale si comportano come un'unica linea nella geometria di riferimento.
- Le modifiche apportate all'angolo di sformo o alla profondità dell'estrusione nella lavorazione originale comportano a loro volta il riposizionamento della geometria di riferimento.
- Se lo spigolo di una lavorazione originale viene tagliato, lo schizzo riferito a tale spigolo viene ridimensionato in base alla nuova lunghezza.
- Se la geometria di riferimento si basa su una lavorazione che viene successivamente eliminata, la geometria di riferimento perde l'associazione con la lavorazione originale e viene convertita in curve di schizzo fisse. I vincoli e le quote vengono mantenuti.
