Per progettare camme lineari
Inserimento di camme lineari
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Progettazione gruppo Trasmissione Camma lineare .
  2. Nella scheda Progettazione:
    • Selezionare nella casella di gruppo Camma l'opzione Componente dall'elenco a discesa e immettere i valori di larghezza e lunghezza camma.
    • Immettere i valori nella casella di gruppo Cedente.
    • Nella casella di gruppo Segmento reale selezionare il segmento reale o selezionarne uno facendo clic nell'area grafica e immettendo i valori grafici.
      Nota: Fare clic su Aggiungi dopo o Aggiungi prima per aggiungere o rimuovere segmenti.
    • Selezionare il tipo di movimento dall'elenco a discesa. È possibile aggiungere un movimento personalizzato facendo clic sul pulsante con il segno Più e specificando il nome e i valori del movimento nella finestra di dialogo Aggiungi movimento. Il movimento verrà aggiunto all'elenco. Per rimuovere un movimento dall'elenco, fare clic sul pulsante con il segno meno (Elimina).
  3. (Facoltativo) Nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione, fare clic su Altre opzioni per impostare opzioni aggiuntive per la progettazione della camma.
  4. (Facoltativo) Fare clic su Salva dati grafico in un file, posizionato sopra l'area grafica, per salvare i dati grafici nel file di testo.
  5. (Facoltativo) Nell'angolo superiore destro della scheda Progettazione o Calcolo, fare clic su Risultati per aprire il rapporto HTML.
  6. Fare clic su OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza.
Inserimento di un calcolo
    • selezionare nella sezione Camma l'opzione Nessun modello dall'elenco a discesa e immettere i valori di larghezza e lunghezza camma.
    • Immettere i valori del cedente nella sezione Cedente.
    • Nella sezione Segmento reale aggiungere o rimuovere i segmenti e immettere i valori dei segmenti.
    • Selezionare il tipo di movimento dall'elenco a discesa. È possibile aggiungere un movimento personalizzato facendo clic sul pulsante con il segno Più e specificando il nome e i valori del movimento nella finestra di dialogo Aggiungi movimento. Il movimento verrà aggiunto all'elenco. Per rimuovere/eliminare un movimento dall'elenco, fare clic sul pulsante con il segno meno.
  3. (Facoltativo) Fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione per aprire la sezione Altre opzioni, all'interno della quale è possibile selezionare opzioni aggiuntive per la progettazione della camma.
  4. Fare clic su OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Calcolo delle camme lineari
    • nella casella di gruppo Camma, selezionare il tipo di camma da inserire (Componente, Nessun modello).
    • Inserimento di valori per camma e cedente.
  3. Passare alla scheda Calcolo:
    • Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  4. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
  5. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
  6. (Facoltativo) Fare clic su Salva dati grafico in un file, posizionato sopra l'area grafica, per salvare i dati grafici nel file di testo.
  7. (Facoltativo) Nell'angolo superiore destro della scheda Progettazione o Calcolo, fare clic su Risultati per aprire il rapporto HTML.
  8. Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
Modifica di camme lineari
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la camma lineare di Design Accelerator.
  2. Selezionare la camma lineare, fare clic col pulsante testo e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modifica della camma. È possibile modificare il tipo di camma (Componente, Nessun modello) o ricalcolare i valori. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza e il calcolo geometrico. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
  4. Fare clic su OK.
Esercitazione: Camma
