Di seguito viene fornito un elenco di alcuni avvertimenti ed errori che possono verificarsi quando si eseguono simulazioni e i suggerimenti per risolverli. Le icone Avvertimento
ed Errore
associate ai messaggi indicano rispettivamente se il processo può continuare o meno senza modifiche.
| Esecuzione non riuscita. Alcuni materiali non sono definiti correttamente. |
Fare clic su Assegna materiali per visualizzare lo stato del materiale delle parti. Applicare le sostituzioni di materiale nell'ambiente di simulazione o tornare all'ambiente del modello e assegnare materiali alle parti appropriate. |
| Nessun carico definito |
Applicare carichi al modello per simulare le condizioni del contorno appropriate. |
| Nessun vincolo definito |
Applicare vincoli al modello per simulare le condizioni del contorno appropriate. |
Tutti i carichi hanno effetto su entità alle quali sono applicati vincoli di fissaggio. |
Consentito in caso di carichi e vincoli di contorno compatibili sulla stessa entità, ad esempio, forza nella direzione Z e fisso nella direzione X. L'avvertimento informa l'utente circa un potenziale problema di compatibilità. Risoluzione della compatibilità: assicurarsi che le forze non siano applicate nella stessa direzione di un contorno fisso. |
| Gli attributi del progetto ... sono applicati ad una superficie di contatto |
Si verifica quando la condizione di carico o del contorno viene applicata ad una faccia in cui è presente anche una condizione di contatto parziale. L'area della faccia che non condivide il contatto accetta la condizione di carico o del contorno. L'area di contatto rispetta la condizione di contatto. |
| Parametri degenerati |
Le quote parametriche hanno causato un errore di modellazione, ad esempio la rimozione di lavorazioni o facce. Provare con un intervallo di valori inferiore. |
| Mesh degenerata |
Negli assiemi, una parte scollegata dal resto dell'assieme o la mesh in un'area di contatto è troppo spessa e deve essere sottoposta ad affinamento. Utilizzare i controlli mesh per modificare la mesh. |
