Struttura della distinta componenti
La proprietà Struttura distinta componenti definisce lo stato del componente nella distinta componenti. Struttura distinta componenti presenta cinque opzioni di base: Normale, Nascosto, Riferimento, Acquistato e Inseparabile.
Per impostazione predefinita, la struttura della distinta componenti è impostata sul valore definito nella scheda Distinta componenti in Impostazioni documento. A livello di istanza del componente, è possibile fare in modo che la struttura sia Riferimento.
Struttura distinta componenti delle parti di libreria Centro contenuti
Per impostazione predefinita, la struttura della distinta componenti è impostata su Acquistato per tutti i componenti standard. I componenti personalizzati (che presentano un parametro definito dall'utente) sono impostati su Normale.
Struttura distinta componenti delle iPart
Tutti i componenti delle iPart presentano una struttura della distinta componenti identica alla famiglia di iPart che li ha generati.
Normale
Normale è la struttura della distinta componenti di default per la maggior parte dei componenti.
I componenti normali presentano le seguenti caratteristiche:
Nascosto
I componenti nascosti vengono usati per semplificare la procedura di progettazione. Essi esistono nel progetto ma, in una distinta componenti, non costituiscono elementi di una riga separata.
Esempi di componenti nascosti sono:
I componenti nascosti presentano le seguenti caratteristiche:
Interazione dei componenti nascosti con i componenti derivati normali, inseparabili e acquistati
Quando un componente primario è nascosto e presenta derivati normali, acquistati o inseparabili, accade quanto segue:
Nota: Se un componente primario presenta una struttura della distinta componenti impostata su Normale e tutti i suoi derivati sono nascosti (o di riferimento) il primario non viene visualizzato negli elenchi parti di sole parti.
Riferimento
I componenti di riferimento sono componenti usati per la geometria della costruzione o per aggiungere contesto ad un progetto.
Esempi di componenti di riferimento sono:
I componenti di riferimento presentano le seguenti caratteristiche:
  • Vengono ignorati nella distinta componenti.
  • Sono esclusi dai calcoli di massa.
  • Non sono numerati e non vengono inclusi direttamente nei calcoli relativi alla quantità.
  • I componenti derivati del componente di riferimento vengono ignorati nella distinta componenti.
  • Vengono visualizzati con uno stile di linea nascosto nelle viste del disegno.
Nota: Utilizzare Rappresentazioni vista per controllare la visualizzazione di componenti di riferimento nell'assieme e nelle viste del disegno. La visualizzazione di componenti di riferimento nelle viste del disegno è controllata nella scheda Stato modello della finestra di dialogo Vista del disegno.
Quando un componente dispone di una struttura distinta componenti di riferimento, la distinta considera inesistenti il componente e tutti i suoi derivati diretti e indiretti. Tutti i componenti che formano parte di un componente di riferimento vengono esclusi dai calcoli relativi a quantità, massa o volume, indipendentemente dal loro valore relativo alla struttura della distinta componenti. I componenti di riferimento vengono trattati in modo speciale anche nelle viste del disegno.
Acquistato
I componenti acquistati sono componenti che non vengono ideati.
Gli esempi di assiemi acquistati comprendono:
I componenti acquistati presentano le seguenti caratteristiche:
Inseparabile
In genere, i componenti inseparabili sono assiemi in cui è necessario danneggiare fisicamente alcuni componenti al fine di smontare l'assieme. Molti processi di fabbricazione considerano gli assiemi inseparabili come elementi di un'unica riga in modo analogo ai componenti acquistati, solo che gli assiemi inseparabili vengono ideati, non acquistati.
Esempi di assiemi inseparabili sono:
I componenti inseparabili presentano le seguenti caratteristiche:
Assieme inseparabile con componenti derivati acquistati
I componenti inseparabili e quelli acquistati presentano una differenza di comportamento. Nell'elenco parti o nella distinta componenti di solo parti, tutti i derivati di un assieme acquistato sono nascosti. L'assieme in sé viene visualizzato come elemento di una riga nella distinta componenti. Per gli assiemi inseparabili, i componenti derivati la cui struttura di distinta componenti è normale o inseparabile sono nascosti. I componenti derivati acquistati che si trovano all'interno di un assieme inseparabile vengono tuttavia visualizzati nell'elenco parti di sole parti.
