Consente di utilizzare il browser Assieme per organizzare e gestire le entità del componente.
Quando si aprono i generatori e i calcolatori, all'utente viene richiesto se desidera salvare il generatore o calcolatore di Design Accelerator nell'assieme prima di proseguire. Cambiare il nome e la cartella dell'assieme oppure accettare quelli di default e fare clic su Salva. Viene aggiunto un nodo dell'assieme alla struttura del browser. Il componente viene progettato in questo assieme.
I generatori e i calcolatori di Design Accelerator vengono salvati come sottoassiemi. Tutti i componenti di Design Accelerator inseriti vengono memorizzati insieme. Ad esempio, al momento dell'inserimento di una connessione di ingranaggi cilindrici, l'ingranaggio 1 e l'ingranaggio 2 vengono posizionati insieme in un sottoassieme con un nome specificato dall'utente. Utilizzare il comando Alza livello per creare un'altra istanza di un componente e spostarlo ad un livello superiore nell'ambito della struttura di assieme.
Machine Assembly - primo livello Si tratta del nuovo file creato per gestire la struttura dell'assieme di Design Accelerator e dei relativi membri. |
Sottoassieme del componente - un livello sotto l'assieme della macchina. I componenti di Design Accelerator vengono inseriti come sottoassiemi nell'assieme della macchina. I componenti e i calcoli vengono inseriti nel sottoassieme in modo che possano essere raggruppati come componenti di Design Accelerator. Di conseguenza, se vengono inseriti degli ingranaggi usando Generatore ingranaggi cilindrici, è possibile visualizzare entrambi gli ingranaggi, 1 e 2, raggruppati sotto l'assieme di ingranaggi cilindrici. È possibile riconoscere immediatamente i generatori e i calcolatori di Design Accelerator. Fare clic con il pulsante destro del mouse per modificare i generatori e i calcolatori. Vedere la sezione relativa al menu contestuale più avanti. Si tratta del livello in cui si verifica la risoluzione di tutti i componenti. Viene creato automaticamente quando si inserisce il primo componente o calcolo di Design Accelerator. In seguito, è possibile modificare l'opzione di risoluzione per disabilitare la risoluzione o per eseguire la risoluzione automatica. Lo stato del risolutore viene designato da un'icona visualizzata prima del nome del sottoassieme. Vedere la soluzione relativa al risolutore. In un assieme della macchina è possibile disporre di un numero illimitato di sottoassiemi di Design Accelerator. Non è possibile modificare l'ordine dei componenti di Design Accelerator all'interno del sottoassieme. I comandi di innalzamento e abbassamento di livello sono disponibili nel menu contestuale all'interno del sottoassieme del componente per alcuni generatori, ad esempio per le cinghie e gli ingranaggi. Per visualizzare i comandi Alza livello e Abbassa livello, selezionare il componente, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare Componente. Vedere la sezione relativa al menu contestuale. |
Durante la procedura di modifica dei componenti di Design Accelerator, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale. Possono essere utilizzate le seguenti funzioni di Design Accelerator:
Modifica utilizzando Design Accelerator |
Fare clic per aprire opportunamente il generatore o calcolatore di Design Accelerator nel punto in cui è possibile modificare i valori desiderati. Nota: se un componente non è stato creato con la versione corrente del generatore o del calcolatore, viene richiesto se si desidera creare un nuovo componente. Il componente originale rimane invariato.
Elimina componente Design Accelerator |
Elimina il componente di Design Accelerator selezionato. |
Calcola |
Nel menu contestuale, fare clic su Componente |
Alza il livello dei componenti Design Accelerator |
Abbassa il livello dei componenti Design Accelerator |
L'opzione Aggiorna determina il modo in cui i componenti di Design Accelerator vengono aggiornati nell'ambito dell'assieme.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente. Nel menu contestuale, fare clic su Componente per visualizzare le opzioni di aggiornamento di Design Accelerator.
Fare clic qui per visualizzare ulteriori informazioni sull'aggiornamento di un assieme.
Disattiva risoluzione |
Consente di disabilitare l'aggiornamento. Nessun componente viene risolto o aggiornato automaticamente durante la modifica. Ad esempio, è possibile modificare la quota di una parte in cui viene posizionata la connessione bullonata. La connessione bullonata non viene aggiornata automaticamente. Aprire Generatore connessione bullonata e regolare la connessione bullonata manualmente Nessuna icona viene visualizzata di fronte al componente di Design Accelerator nel browser. | |
Risoluzione manuale |
L'icona viene visualizzata di fronte al nome del componente di Design Accelerator nel browser. Rappresenta l'opzione selezionata oltre allo stato di aggiornamento. L'icona non rappresenta un errore, il componente di Design Accelerator non presenta problemi. Risoluzione manuale è lo stato di default dopo l'installazione. Selezionare questa opzione per aggiornare l'assieme manualmente. Ad esempio, se si modifica una parte all'interno dell'assieme che dovrebbe influire sulla lunghezza della connessione bullonata, aprire il generatore connessione bullonata manualmente per aggiornare la connessione bullonata. |
Risoluzione automatica |
L'aggiornamento automatico riconosce le eventuali modifiche apportate all'interno dell'assieme che influiscono sui componenti inseriti mediante i comandi di Design Accelerator e tali componenti vengono aggiornati automaticamente. Ad esempio, se si modifica una parte all'interno dell'assieme che dovrebbe influire sulla lunghezza della connessione bullonata, la connessione bullonata viene aggiornata per riflettere la modifiche nell'assieme Se non è richiesta una verifica della resistenza, il generatore aggiornerà i dati. Se viene eseguita la verifica della resistenza della progettazione, la verifica del calcolo verrà richiesta e i dati saranno successivamente aggiornati. Se la verifica non ha esito positivo, viene visualizzata l'icona ed è necessario apportare la modifica manualmente. |
