Symbol
Field Welding
Aggiunge l'indicazione di saldatura eseguita in cantiere al simbolo. |
All Around Symbol
Aggiunge un indicatore di saldatura periferica (su tutto il profilo) al simbolo. |
Swap Arrow/Other Symbol
Inverte la posizione dei campi Weld Annotation e Back side. Indica la presenza di un assieme saldato o una preparazione saldatura in corrispondenza del lato opposto della freccia. |
Flip Symbol
Inverte il simbolo in modo che il prolungamento di saldatura venga posizionato a sinistra della freccia. Il risultato della selezione è indicato dall'icona a sinistra della casella di controllo. |
Technical Requirements
Consente di aggiungere annotazioni relative ai requisiti tecnici. |
Requirement
Weld Annotation
Fare clic sulla freccia per selezionare una norma e includere informazioni su tipo, dimensioni e altri elementi della saldatura. È inoltre possibile includere un simbolo o un impilaggio se necessario. |
Back side
Informazioni sul lato posteriore del giunto. |
Total of Welds with Index
Indica il numero di saldature con l'indice specificato. Il numero totale di giunti viene calcolato automaticamente. |
Weld Control
Categoria di controllo per la qualità della saldatura. |
Insert from Favorites
Fare clic per inserire informazioni sull'annotazione saldatura salvate. |
Save to Favorites
Fare clic per salvare le informazioni nei preferiti. |
Surface Texture
Aggiunge informazioni sullo stato della superficie al simbolo di saldatura. Nella finestra di dialogo sono disponibili due pulsanti per lo stato della superficie. - Simbolo di stato della superficie lato anteriore:
- Simbolo di stato della superficie lato posteriore:
