Il comando Disegno 2D consente di creare uno o più documenti di disegno. Se i documenti di disegno hanno le stesse impostazioni di disegno, è possibile creare un gruppo di disegni e specificare un formato di foglio.
Creazione di un documento di disegno con l'impostazione gruppo disegni
- Nella scheda Assieme stampo fare clic su Disegno 2D.
- Nella finestra di dialogo Disegno 2D, fare clic su Filtro disegni.
- Nella finestra di dialogo Filtro disegni, selezionare un gruppo da un elenco Filtra nomi gruppo.
- Fare clic su Impostazioni disegno.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni disegno, specificare le impostazioni richieste.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Filtro disegni, fare clic su Applica o OK.
- Nella finestra di dialogo Disegno 2D, selezionare le caselle di controllo accanto ai componenti nella colonna Nomi della tabella.
- Fare clic su Applica o su OK.
Creazione di un documento di disegno con layout automatico
- Nella finestra di dialogo Disegno 2D, selezionare un gruppo di componenti nell'elenco a discesa Elenco disegni.
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai componenti richiesti nella colonna Nomi della tabella.
- Per specificare il modello di disegno per un componente, effettuare quanto segue:
- Fare clic su una cella nella colonna Modello della tabella.
- Nella finestra di dialogo Seleziona modello, scegliere il modello.
- Fare clic su OK.
- Per specificare le impostazioni di disegno per un componente, effettuare quanto segue:
- Fare clic nella colonna Formato foglio della tabella.
- Nell'elenco a discesa, selezionare Layout automatico.
- Nella finestra di dialogo Impostazione disegno automatico, specificare le impostazioni richieste.
- Fare clic su OK.
Creazione di un gruppo di disegni
- Nella finestra di dialogo Filtro disegni fare clic su Aggiungi.
- Inserire un nome per il nuovo gruppo.
- Nella scheda Struttura file, selezionare i nodi dei componenti dal Modello prodotto.
- Nella scheda Modello prodotto, selezionare le parti e gli assiemi da includere nel nuovo gruppo.
- Fare clic su OK.
Definizione di un'impostazione di disegno per un gruppo di disegni
- Nella finestra di dialogo Impostazioni disegno, selezionare un modello di disegno.
- Per specificare il Layout disegno:
- Selezionare Mediante formato foglio, quindi selezionare un formato di foglio dall'elenco a discesa.
- Selezionare Layout visualizzazione automatico, quindi selezionare il valore Dimensioni foglio e il valore Scala.
- In Orientamento vista anteriore, impostare l'orientamento: Vista superiore o inferiore Vista sinistra o destrao Vista illustrata.
- In Quota e stile, selezionareStile ordinata o Stile generale. Se si seleziona Stile ordinata, selezionare i pulsanti Origine delle coordinate o Posizione centro.
Nota: Il sistema di coordinate dello stampo viene utilizzato come origine, a meno che venga specificato il sistema di coordinate della parte quando si posiziona la parte plastica nell'assieme dello stampo.
- Deselezionare la casella di controllo Quota e stile se non si desidera creare quote nel documento di disegno.
- Deselezionare la casella di controllo Linee d'asse se non si desidera creare linee d'asse nel documento di disegno.
- Fare clic su OK.
Importazione di un gruppo di disegni
- Nella finestra di dialogo Filtro disegni fare clic su Esporta gruppo.
- Nella finestra di dialogo Esporta definizione gruppo disegni, selezionare la cartella in cui salvare il file di definizione.
- Inserire un nome per il file.
- Fare clic su Salva.
- Nella finestra di dialogo Filtro disegni fare clic su Importa gruppo.
- Nella finestra di dialogo Importa definizione gruppo disegni, individuare e selezionare un file di definizione di gruppo.
- Fare clic su Apri.
