Il risultato sulla confidenza di riempimento mostra la probabilità che il materiale plastico riempia una regione all'interno della matrice secondo le condizioni di stampaggio ad iniezione standard.
Questo risultato è derivato dai risultati relativi a pressione e temperatura.
I colori visualizzati nel risultato sulla confidenza di riempimento indicano che si possono verificare le seguenti condizioni:
Se la matrice non si riempie (stampata incompleta), apportare modifiche al disegno, alla posizione di iniezione, alla scelta della plastica o alle condizioni di elaborazione. Tuttavia, per assicurarsi che la parte rifinita sia di buona qualità, eseguire l'impaccamento della matrice con plastica in modo appropriato.
Per determinare se è possibile creare lo stampo di una parte di buona qualità, valutare quali colori sono visibili e la quantità di ogni colore. Osservare il risultato di Previsione qualità.
Da queste due informazioni, l'Adviser considera i rischi di questa parte su una scala di scorrimento:
| Tutto verde | La parte viene riempita facilmente e la qualità è probabilmente accettabile. |
| Un po' di giallo | Potrebbe risultare difficile creare lo stampo della parte o probabilmente la qualità non è accettabile. Più aumenta la percentuale di giallo, più risulterà difficile creare lo stampo della parte e diminuirà la qualità della parte stessa. |
| Un po' di giallo e rosso | È difficile riempire la parte o probabilmente la qualità non è accettabile. Più aumenta la percentuale di giallo e rosso, più risulterà difficile creare lo stampo della parte e diminuirà la qualità della parte stessa. |
| Aree traslucide | È impossibile stampare la parte perché si verificherà una stampata incompleta. |
