Questo comando consente di cercare il valore di un grafico di risultati in corrispondenza di un punto specifico e, laddove appropriato, determinare i risultati di analisi concomitanti fondamentali.
| Accesso | |
| Nella scheda Layout stampo o nella schedaPunzone/matrice, fare clic su |
Viene visualizzata dopo l'esecuzione di un'analisi di riempimento su una parte plastica o un assieme dello stampo.
| Confidenza di riempimento | Visualizza la probabilità con cui la plastica riempia una regione della matrice nelle normali condizioni di stampaggio ad iniezione. Utilizzare il collegamento di guida supplementare per sapere come utilizzare tale risultato. |
| Temperatura al fronte di flusso | Visualizza la temperatura del polimero nel punto specificato nel grafico dei risultati. |
| Caduta di pressione | Rappresenta la perdita di pressione tra la posizione di iniezione e un punto specifico sul modello nel momento in cui la parte viene riempita. La pressione è la pressione richiesta per forzare il flusso del materiale in tale punto. |
| Pressione alla fine del riempimento | Visualizza il valore massimo della pressione di iniezione in un punto specificato sul modello alla fine della fase di riempimento. |
| Previsione qualità | Offre una stima della qualità prevista per l'aspetto della parte plastica e le relative proprietà meccaniche. Utilizzare il collegamento di guida supplementare per sapere come utilizzare tale risultato. |
| Tempo di riempimento | Visualizza il tempo impiegato dal flusso del polimero per raggiungere il punto specificato nel grafico dei risultati. |
| Tempo raggiung. temper. estrazione | Visualizza il tempo richiesto per raggiungere la temperatura di estrazione, calcolato dalla fine del riempimento, per un punto specificato sul modello. |
| Sollecitazione di taglio | Visualizza il valore della sollecitazione di taglio per un punto specificato sul modello. |
| Velocità di deformazione tangenziale | Visualizza la velocità della deformazione tangenziale (il gradiente di velocità attraverso la sezione trasversale) nella matrice dello stampo per un punto specificato sul modello nel momento in cui è stato generato il risultato. |
