New
Crea un nuovo requisito tecnico. |
Undo
Annulla l'ultima operazione effettuata. |
Ripeti
Ripete l'ultima operazione annullata. |
Align Left
Allinea tutto il testo con il margine sinistro. |
Center
Allinea tutto il testo al centro. |
Justify
Regola il testo in modo da far iniziare e terminare tutte le righe in corrispondenza di un margine. |
Align Right
Allinea tutto il testo con il margine destro. |
Move Up
Sposta l'elemento selezionato verso l'alto. |
Move Down
Sposta l'elemento selezionato verso il basso. |
Insert Stack
Visualizza la finestra di dialogo delle proprietà di impilaggio, in cui è possibile aggiungere una proporzione ai requisiti tecnici. |
Insert Surface Texture Symbol
Visualizza la finestra di dialogo dello stato della superficie, in cui è possibile aggiungere un simbolo di stato della superficie ai requisiti tecnici. |
Insert Feature Control Frame
Visualizza la finestra di dialogo del riquadro di controllo della geometria, in cui è possibile aggiungere un simbolo del riquadro di controllo della geometria ai requisiti tecnici. |
Insert Section
Aggiunge una nuova sezione di requisiti tecnici. |
Settings
Visualizza la finestra di dialogo relativa alle impostazioni. |
Scale Text
Visualizza un elenco a discesa contenente opzioni per l'aumento o la riduzione della dimensione del testo. |
Insert Special Symbol
Visualizza un elenco a discesa contenente simboli standard. |
Type
Consente di specificare tipi di proprietà dal disegno, dal modello di origine e dal file di origine delle proprietà personalizzate. |
Property
Consente di specificare una proprietà associata al tipo selezionato. |
Precision
Consente di specificare la precisione delle proprietà numeriche visualizzate nel testo. |
Add Text Parameter
Inserisce la proprietà nella posizione corrente. |
Balloon Number
Consente di selezionare un numero associato ad un numero di riferimento. |
Add Balloon
Inserisce una definizione con il numero dell'elenco parti. |
Campo di modifica
Consente di aggiungere nuovi requisiti tecnici o modificare quelli esistenti. |
Browser
Struttura di cartelle contenente elenchi di requisiti tecnici. |
Campo degli elementi
Consente di selezionare e modificare il testo in un campo dei requisiti tecnici. |
