Risolvere i problemi di lavorazione con utensili per parti in plastica.
- Categoria
Lavorazioni con utensili
- Tempo richiesto
60 minuti
- File delle esercitazioni usato
Mold.ipj, Control_Button_Solid.ipt, PFTutorial_Complete.ipt
Nota: Fare clic e leggere il file dell'esercitazione istruzioni di installazione in
http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Quindi, scaricare i set di dati dell'esercitazione e le istruzioni di installazione del file dell'esercitazione e installare i set di dati come indicato.
Prima di iniziare, aprire ed esaminare la parte in plastica fornita. Nel corso di questa esercitazione, è necessario aprire un file di parti di Inventor nell'applicazione dello stampo. Tale file viene utilizzato per creare il punzone e la matrice iniziali di un progetto di stampo. Per creare il punzone e la matrice, è necessario disporre di superfici di chiusura fori o di separazione stampo. Per creare queste superfici nell'applicazione dello stampo, è possibile modificare alcune geometrie delle parti in plastica. Le modifiche non cambiano la forma della parte, ma sono necessarie per correggere la generazione di superfici di separazione e di chiusura fori.
È possibile completare l'esercitazione in modo sequenziale se si salva il progetto prima di chiuderlo.
Obiettivi
- Inserire un corpo da una parte in plastica multi-corpo in un assieme stampo.
- Modificare le lavorazioni di parti per l'utilizzo nell'applicazione dello stampo.
- Generare superfici di chiusura fori o di separazione stampo.
- Generare un punzone e una matrice
Prerequisiti
- Livello intermedio di conoscenza delle procedure di modellazione delle parti.
- Completamento dell'esercitazione Flusso di lavoro generico per gli stampi.
- Esperienza con lavorazioni plastiche e progettazione di parti multi-corpo.
- Attivazione del file di progetto Mold.ipj.
Suggerimenti per la navigazione
- Utilizzare il pulsante Avanti o Indietro per passare alla pagina successiva o tornare a quella precedente.
Avanti
