Utilizzare l'Editor progetti per impostare i percorsi di ricerca sui percorsi in cui si accede e si modificano i file.
- Accedere a Editor progetti:
- Nel riquadro superiore dell'Editor progetti, selezionare il progetto da modificare.
- Nel riquadro inferiore fare clic con il pulsante destro del mouse su una categoria di percorso, quindi selezionare un'opzione.
Per impostare il percorso per file inclusi
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su File incluso, quindi scegliere Modifica.
- Individuare e selezionare il file di progetto da includere.
- Fare clic su Salva.
Per impostare il percorso per l'area di lavoro
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Area di lavoro, quindi scegliere Aggiungi percorso.
- È possibile accettare o modificare il percorso, oppure individuare e selezionare una cartella dell'area di lavoro.
Nota: In un progetto area di lavoro in modalità Semi-isolato o Utente singolo, è possibile copiare i file nell'area di lavoro in uso per utilizzarli. È possibile usare Design Assistant per copiare i file; in caso contrario, quando vengono estratti dal percorso del gruppo di lavoro, vengono automaticamente copiati nell'area di lavoro dell'utente. Nel browser dello stato del file, fare clic sul nome che presenta un'icona sulla sinistra che indica la disponibilità all'estrazione, quindi fare clic su Estrai.
Per impostare un percorso di ricerca gruppo di lavoro
- Fare clic con il pulsante destro su Percorsi di ricerca gruppo di lavoro, quindi scegliere un'opzione:
- Aggiungi percorso
Immettere il nome e la posizione di una libreria. Fare clic su Salva.
- Aggiungi percorsi da file
Individuare e selezionare un file di progetto (.ipj). Fare clic su Apri.
- Aggiungi percorsi da directory
Individuare e selezionare una cartella contenente i file del gruppo di lavoro. Il percorso relativo a ciascuna sottocartella della cartella selezionata viene aggiunto ai percorsi nella categoria di percorso del file selezionato.
- Incolla percorso
Incollare il percorso copiato nel campo fornito.
- Elimina percorsi sezione
Elimina tutti i percorsi presenti nella sezione Gruppo di lavoro. Se vengono eliminati tutti i percorsi, il tipo di progetto viene automaticamente reimpostato sulla modalità ad Utente singolo.
Per impostare la posizione della libreria
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Librerie e scegliere un'opzione:
- Aggiungi percorso
- Incolla percorso
Eliminare tutti i percorsi nella sezione Libreria.
Nota: Quando si crea un progetto, è possibile aggiungere percorsi di ricerca delle librerie da altri progetti.
Per aggiungere percorsi di ricerca della libreria da altri progetti
- Verificare che tutti i file di Autodesk Inventor siano chiusi.
- Aprire l'Editor progetti, quindi fare clic su Nuovo.
- Nelle prime due pagine di Definizione guidata progetto Inventor, specificare il tipo di progetto, il nome del progetto e la posizione dell'area di lavoro o del gruppo di lavoro. Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Selezionare le librerie utilizzare le frecce dei pulsanti di aggiunta ed eliminazione per creare un elenco nel riquadro Nuovo progetto. Fare clic su Fine.
Nota: Quando si installa Autodesk Inventor, è possibile selezionare un'impostazione per consentire la modifica dei file della libreria dei contenuti. Per reimpostare questa opzione, reinstallare l'applicazione.
