Uso delle note nel Blocco note del progetto
È possibile modificare la disposizione di una nota nel Blocco note del progetto. È inoltre possibile aggiungere commenti, viste e frecce alla nota, formattare il testo nel riquadro dei commenti oppure modificare la vista in una casella di visualizzazione.
Modifica del layout di una nota
Nota: quando si modificano le dimensioni di un riquadro dei commenti, il testo esistente si adatta alla nuova larghezza definita. Non è possibile impostare l'altezza di un riquadro dei commenti su un valore inferiore a quello necessario per la visualizzazione del testo esistente. Quando si modificano le dimensioni di una casella di visualizzazione, la vista viene modificata proporzionalmente affinché si adatti alla casella.
Aggiunta di un elemento alla nota
È possibile aggiungere riquadri dei commenti, caselle di visualizzazione e frecce alle note. Per aggiungere un elemento ad una nota, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina del Blocco note (non in un riquadro dei commenti o in una casella di visualizzazione), quindi selezionare l'elemento dal menu visualizzato.
Formattazione del testo nella nota
Per formattare il testo di un riquadro dei commenti, selezionare il testo. Quindi utilizzare le opzioni del gruppo della barra degli strumenti Formato per cambiare il font o il colore esistente oppure per applicare gli stili grassetto, corsivo e sottolineato. È inoltre possibile applicare al testo selezionato modalità di giustificazione del testo, ad esempio l'allineamento a sinistra, al centro e a destra.
È inoltre possibile utilizzare l'opzione di elenchi puntati per organizzare in modo più efficace le note e migliorarne la leggibilità.
Modifica o eliminazione della vista nella nota
È possibile modificare le dimensioni, l'orientamento e lo stile di visualizzazione di qualsiasi vista di una nota.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella casella di visualizzazione e selezionare uno degli strumenti di visualizzazione dal menu visualizzato.
  2. Modificare l'immagine fino ad ottenere la vista appropriata.
  3. Fare clic sul comando di vista corrispondente nella barra degli strumenti per disattivare lo strumento utilizzato.
Se si seleziona Congela dal menu, la vista non viene più aggiornata quando si modifica il modello. Per far sì che la vista venga aggiornata, rimuovere il segno di spunta dal comando Congela.
