Impostazioni di elaborazione
Definizione manuale delle impostazioni di elaborazione per una parte
  1. Verificare che sia attiva una parte plastica, che sia stato selezionato un materiale polimerico e che per la parte esista almeno una posizione punto di iniezione.
  2. Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Impostazioni elaborazione parte. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni elaborazione parte. Nella scheda Imposta, i valori Temperatura stampo e Temperatura di fusione sono derivati dal database dei materiali di Autodesk Moldflow.
  3. Modificare le impostazioni di elaborazione.
  4. Fare clic su OK. Nel browser, sotto la parte singola, viene visualizzato il nodo Impostazioni di elaborazione.
Definizione manuale delle impostazioni di elaborazione per un assieme stampo
  1. Verificare che il materiale sia selezionato.
  2. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Impostazioni elaborazione stampo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni elaborazione stampo. Nella scheda Imposta, i valori Temperatura stampo e Temperatura di fusione sono derivati dal database dei materiali di Autodesk Moldflow.
  4. Fare clic su OK. Nel browser Mold Design, sotto l'assieme stampo, viene visualizzato il nodo Impostazioni di elaborazione.
  5. Nota: Espandere la finestra di dialogo per definire un canale di colata virtuale. Un canale di colata virtuale consente di eseguire un'analisi di riempimento dello stampo senza la necessità di creare uno stampo base o un canale di colata reale.
Come ottenere suggerimenti per le impostazioni di elaborazione di una parte
Se non si è certi delle migliori impostazioni di elaborazione da utilizzare, è possibile ottenere alcuni valori consigliati avviando l'Analisi finestra di stampaggio.
  1. Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Impostazioni elaborazione parte. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni elaborazione parte. Nella scheda Suggerisci, selezionare una finitura superficie.
  2. Fare clic su Inizio per avviare l'Analisi finestra di stampaggio per la parte. L'avanzamento dell'analisi è visualizzato nella finestra di dialogo Impostazioni di elaborazione. Se si fa clic su Interrompi, l'analisi viene interrotta e non si ottengano i risultati. Una volta completata l'analisi, viene visualizzata la finestra di dialogo Riepilogo.
  3. Visualizzare i risultati nella finestra di dialogo Riepilogo , scheda Finestra di stampaggio.
  4. Fare clic su OK per accettare le impostazioni di elaborazione consigliate e aggiungerle al browser Mold Design. Nel browser Mold Design, sotto la cartella Risultati per la parte attiva, viene visualizzato il nodo Analisi finestra di stampaggio e un nodo Riepilogo. Il nodo Impostazioni di elaborazione, che può essere utilizzato per le successive operazioni di modifica delle impostazioni di elaborazione, viene visualizzato sotto la parte singola.
Come ottenere suggerimenti per le impostazioni di elaborazione di un assieme stampo
In caso di dubbi sulle migliori impostazioni di elaborazione da utilizzare per l'assieme stampo, è possibile ottenere alcuni valori consigliati avviando l'Analisi finestra di stampaggio.
  2. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Impostazioni elaborazione stampo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni elaborazione stampo. Nella scheda Suggerisci, selezionare una finitura di superficie.
  3. Fare clic su Inizio per avviare l'Analisi finestra di stampaggio. L'avanzamento dell'analisi è visualizzato nella finestra di dialogo Impostazioni di elaborazione. Se si fa clic su Interrompi, l'analisi viene interrotta e non si ottengano i risultati. Una volta completata l'analisi, viene visualizzata la finestra di dialogo Riepilogo.
  4. Visualizzare i risultati nella finestra di dialogo Riepilogo , scheda Finestra di stampaggio.
  5. Fare clic su OK per accettare le impostazioni di elaborazione consigliate e aggiungerle al browser Mold Design. Nel browser Mold Design, sotto la cartella Risultati per l'assieme stampo, vengono visualizzati i nodi Analisi finestra di stampaggio e Riepilogo. Il nodo Impostazioni di elaborazione, che può essere utilizzato per le successive operazioni di modifica delle impostazioni di elaborazione, viene visualizzato sotto l'assieme stampo.
Modifica delle impostazioni di elaborazione
È possibile modificare le impostazioni di elaborazione esistenti sia per le parti, sia per gli assiemi di stampo. Questa operazione invalida altri risultati che dipendono da tali impostazioni, ad esempio riempimento e riduzione.
  1. Nel browser Mold Design fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Impostazioni di elaborazione. Il nodo Impostazioni di elaborazione si trova sotto l'assieme stampo o sotto la parte individuale.
  2. Scegliere Modifica lavorazione dal menu contestuale. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni elaborazione parte.
  3. Regolare le impostazioni di elaborazione.
  4. Fare clic su OK.
    Nota: Se esistono altri risultati dell'analisi, ad esempio Riempimento parte, Riempimento stampo, Ritiro parte o Ritiro stampo, l'applicazione delle nuove impostazioni di elaborazione invalida i risultati. I risultati vengono contrassegnati come non aggiornati, e l'aspetto dell'icona corrispondente del nodo Risultati cambia.
Elimina impostazioni di elaborazione
È possibile eliminare le impostazioni di elaborazione per qualsiasi parte o assieme stampo. Questa operazione invalida i risultati che dipendono da tali impostazioni, ad esempio riempimento e riduzione.
  1. Nel browser Mold Design fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Impostazioni di elaborazione da eliminare. I nodi Impostazioni di elaborazione si trovano sotto l'assieme stampo o la singola parte.
  2. Dal menu contestuale scegliere Elimina. Viene visualizzato un messaggio di avviso. Se si fa clic su nella finestra di avviso, si eliminano le impostazioni di elaborazione selezionate. Inoltre si contrassegnano altri risultati di analisi, ad esempio Riempimento parte, Riempimento parte, Ritiro parte o Ritiro stampo, come non aggiornati.
Visualizzazione dei risultati di riepilogo dell'analisi finestra di stampaggio
Nel riepilogo Analisi finestra di stampaggio sono indicate le impostazioni di elaborazione consigliate per produrre una parte accettabile in condizioni di stampaggio specificate.
  1. Nel browser Mold Design, sotto il nodo di risultati Analisi finestra di stampaggio, fare doppio clic su Riepilogo.
  2. Nella finestra di dialogo Riepilogo, nella scheda Finestra di stampaggio, visualizzare le impostazioni di elaborazione suggerite.
  3. Fare clic su OK per accettare i suggerimenti.
Eliminazione dei risultati dell'analisi finestra di stampaggio
È possibile eliminare qualsiasi risultato dell'Analisi finestra di stampaggio, senza alcun effetto sugli altri risultati.
  1. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Analisi finestra di stampaggio da eliminare.
  2. Dal menu contestuale scegliere Elimina. Questa azione non invalida altri risultati, perché le impostazioni di elaborazione rimangono attive e accessibili dal nodo Impostazioni di elaborazione.
