Crea lavorazione appoggio con ripiano piatto
  1. Creare o importare una parte a parete sottile.
  2. Creare il profilo di appoggio in uno schizzo 2D tra le facce superiore e inferiore della parte a parete sottile.
    Suggerimento: Utilizzare un piano di lavoro di offset per la posizione schizzo.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Parte in plastica Appoggio .
  4. Verificare che l'impostazione nella casella della scheda Forma sia Tutte le facce. La freccia di direzione della sporgenza è simile alla freccia illustrata nella seguente immagine. (ad esempio di fronte al volume di scarico appropriato).
  5. È possibile trascinare il profilo del ripiano o modificare le opzioni del ripiano per specificare una nuova distanza. Fare clic su OK.
  6. La lavorazione appoggio è completa.
