Parti e geometria adattive contengono lavorazioni sottovincolate e possono essere regolate secondo le modifiche della progettazione.
Quando si designa come adattiva la geometria sottovincolata, si specificano gli elementi geometrici che è possibile modificare e si controllano gli elementi che si desidera rimangano in una posizione o dimensione fissa.
Nota: un componente non può essere contemporaneamente adattivo e flessibile. È possibile passare a uno stato flessibile per vedere lo stesso sottoassieme e i suoi componenti in diverse posizioni all'interno di un assieme.
Nota: le parti create in sistemi CAD esterni non possono essere rese adattive perché le parti importate sono considerate completamente dotate di quote.
Utilizzi per parti adattive
Una parte può risultare utile in più assiemi se è possibile dimensionarla in base alle esigenze. Quando si creano delle lavorazioni in un file di parti, lasciare sottovincolata una parte della geometria dello schizzo o della lavorazione e definire le lavorazioni come
adattive
. Ad esempio, è possibile trascinare un'estrusione senza specificarne la profondità.
Dopo aver inserito in un assieme una parte con lavorazioni sottovincolate, designarla come adattiva. Quando si vincola la parte alla geometria fissa, le sue lavorazioni adattive vengono ridimensionate e cambiano forma.
In un assieme è possibile designare un sottoassieme come adattivo. Se le parti (e le lavorazioni) del sottoassieme sono designate come adattive, le lavorazioni si adatteranno quando saranno vincolate ad una geometria esterna al sottoassieme. È possibile trascinare componenti sottovincolati dal contesto dell'assieme primario.
È possibile usare un sottoassieme o una parte esistenti per soddisfare i requisiti dell'assieme. Le lavorazioni sottovincolate vengono ridimensionate quando le si vincola ad un altro componente fisso dell'assieme. In un file di assiemi, iniziare selezionando la parte o il sottoassieme con lavorazioni adattive.
Utilizzi per modelli di assieme adattivi
In generale, usare un modello adattivo:
- Quando una progettazione di assiemi non completamente definita richiede una parte o un sottoassieme in una determinata posizione, ma non si conoscono le dimensioni finali.
- Quando la posizione o le dimensioni della lavorazione dipendono dalla posizione o dalle dimensioni di una lavorazione su un'altra parte dell'assieme.
Le lavorazioni adattive sono definite solo da una
ricorrenza
di una parte. Se in un assieme si utilizzano diversi posizionamenti della stessa parte, solo una ricorrenza può essere adattiva. Tuttavia, in tutte le ricorrenze si riflettono le modifiche apportate, compresi i posizionamenti in altri assiemi.
La geometria può essere adattiva
- Geometria dello schizzo priva di quote
- Lavorazioni create da geometria dello schizzo priva di quote
- Lavorazioni con angoli o estensioni non definiti
- Geometrie di lavoro che fanno riferimento alla geometria di altre parti
- Schizzi che contengono origini proiettate
- Parti contenenti schizzi o lavorazioni adattivi
- Sottoassiemi contenenti parti con schizzi o lavorazioni adattivi.
Modelli designati come adattivi
Una parte o un sottoassieme che vengono inseriti in un assieme possono adattarsi solo se contengono una o più lavorazioni adattive. Per specificare lo stato adattivo, usare uno o più dei seguenti metodi:
- Specificare i
parametri
adattivi di una parte. Nel file di parti o quando la parte viene attivata in un file di assiemi, selezionare la lavorazione nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà lavorazione, selezionare come adattivi lo schizzo, i parametri e i piani di terminazione.
- Rendere adattivi tutti i parametri di una lavorazione con un'unica operazione. Dopo aver creato la lavorazione in un file di parti, fare clic su di essa con il pulsante destro del mouse nel browser e selezionare Adattività.
- Nel file di assiemi, selezionare la parte o il sottoassieme nella finestra grafica o nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Adattività. Se una parte o un sottoassieme non vengono resi adattivi in un assieme, si comporteranno come un corpo rigido. Le loro dimensioni non cambieranno quando saranno vincolati ad altre parti, anche se le rispettive lavorazioni sono state definite come adattive nel file di parti.
Nota: quando si rende adattiva una lavorazione, lo stato adattivo viene applicato anche a tutte le sue ricorrenze. Se la lavorazione viene usata in altre parti come una iFeature o una serie, ad esempio, le sue dimensioni possono variare. Per conservare una versione non adattiva di una lavorazione, salvarla con un nome di file differente.
Limitazioni della geometria adattiva
Per essere certi che lavorazioni e parti adattive vengano aggiornate in modo prevedibile:
- Usare una sola tangenza per lavorazione di rivoluzione.
- Evitare gli offset quando si applicano i vincoli tra due punti, due linee o un punto e una linea.
- Evitare di posizionare un vincolo coincidente tra due punti, un punto e un piano, un punto e una linea o una linea e un piano.
- Evitare la tangenza tra una sfera e un piano, una sfera e un cono o due sfere.
Negli assiemi con più ricorrenze di una parte adattiva, per essere risolti correttamente i vincoli alle ricorrenze non adattive possono a volte richiedere due
aggiornamenti
In un assieme non adattivo, è possibile applicare vincoli alle geometrie di lavoro di origine (piani, assi e punto di origine). In un assieme adattivo, gli stessi vincoli non influenzano la posizione dei componenti.
