Utilizzare questa finestra di dialogo per immettere i valori dei diametri wire e della resistenza massima a trazione del materiale selezionato. Fare doppio clic sul campo di modifica per modificare i valori.
In base ai valori specificati dei diametri wire e della resistenza massima a trazione, il generatore utilizza il valore della resistenza massima a trazione se si progetta la molla di un diametro wire appropriato. Ad esempio, viene impostato 0,072 come valore del diametro wire in questa tabella e 232692 come valore della resistenza massima a trazione. Impostando 0,072 come valore del diametro wire nella scheda Progettazione, il generatore inserirà automaticamente il valore della resistenza massima a trazione, cioè 232692, nel campo di modifica Resistenza massima a trazione della scheda Calcolo.
Se il generatore non trova il valore della resistenza massima a trazione per il diametro wire inserito nella tabella, detto valore sarà calcolato. Il generatore trova i valori del diametro wire che più si avvicinano al minimo e al massimo ed esegue un calcolo approssimativo della resistenza massima a trazione.
I dati contenuti nel database materiale sono memorizzati in formato XML nella cartella ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials. Se si modificano i dati, per default le tabelle in formato XML vengono memorizzate nella cartella ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Custom.
| Accesso |
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Progettazione. Aprire nella scheda Calcolo Molla a compressione, Molla a trazione o Molla a torsione. Selezionare la casella accanto al campo di modifica Materiale per aprire la finestra di dialogo Database materiale. Fare doppio clic sull'ultima colonna, Diametri wire. |
Aggiungi elemento aggiunge una riga per i nuovi valori del diametro wire e della resistenza massima a trazione. |
Elimina elemento rimuove la riga con i dati selezionata dalla tabella. |
