- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda progettazione
gruppo Molla
Estensione
- Nella scheda Progettazione, selezionare le opzioni per le molle a trazione progettate. Selezionare, ad esempio, il tipo di carico o i tipi di gancio.
- Passare alla scheda Calcolo e immettere i valori di calcolo. Selezionare, ad esempio, il tipo di calcolo della resistenza e impostare i carichi e il materiale della molla.
Nota Fare clic sul pulsante Altre opzioni nell'angolo inferiore destro per visualizzare opzioni aggiuntive per il calcolo della molla.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). La descrizione dei risultati del calcolo è riportata nella sezione Riepilogo dei messaggi visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro delle schede Progetto e Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire una molla nell'assieme di Autodesk Inventor.
Suggerimento: Fare clic su  Risultati per visualizzare il rapporto in formato HTML.
