- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Calcolatore limiti/accoppiamenti
- Nella casella di gruppo Condizioni, selezionare il sistema di accoppiamento di base e immettere le condizioni di calcolo.
- Nell'area Zone di tolleranza, selezionare il tipo accoppiamento dall'elenco a discesa (ad esempio, l'accoppiamento Interferenza).
- Nei risultati di calcolo è possibile selezionare le zone di tolleranza di diversi colori. Se la zona di tolleranza non esiste, non è stato trovato alcun accoppiamento appropriato per le condizioni specificate.
Nota: Fare clic su Altro  nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo per specificare le opzioni, quali immagine tolleranza visualizzata o standard.
Accoppiamento gioco
Indica il valore calcolato dell'accoppiamento del gioco dell'albero nella boccola di bronzo.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
gruppo Trasmissione
- Nella casella di gruppo Zone di tolleranza, selezionare Gioco dall'elenco a discesa Tipo accoppiamento.
- Nella casella di gruppo Condizioni, selezionare l'opzione Accoppiamenti Foro-base.
- Impostare le dimensioni di base su 40 mm.
- Impostare Gioco minimo su 0,02 mm.
- Impostare Gioco massimo su 0,08 mm.
- Verrà evidenziata solo la zona di tolleranza "f".
- Fare clic su OK.
Accoppiamento interferenza
Indica il valore di accoppiamento interferenza della boccola di bronzo nel mozzo foro.
gruppo Trasmissione
- Nella casella di gruppo Zone di tolleranza, selezionare Interferenza dall'elenco a discesa Tipo accoppiamento.
- Nel casella di gruppo Condizioni, selezionare l'opzione Accoppiamenti Foro-base.
- Impostare le dimensioni di base su 42 mm.
- Impostare Gioco minimo su 0,005 mm.
- Impostare Gioco massimo su 0,05 mm.
- Fare clic su OK.
Accoppiamento transizione
L'albero e l'accoppiamento principale sono progettati per un facile disassemblaggio.
gruppo Trasmissione
- Nella casella di gruppo Zone di tolleranza, selezionare Transizione dall'elenco a discesa Tipo accoppiamento.
- Impostare Gioco massimo su 0,03 mm.
- Impostare Interferenza massima su 0,022 mm.
- Verrà evidenziata solo la zona di tolleranza "k".
- Fare clic su OK.
